Наушники полноразмерные
Sivga Sendy Audio Aiva Brown
49 990 руб.
Sivga Sendy Audio Aiva - это открытые полноразмерные наушники оснащены изодинамическими планарными излучателями. Обрамление корпусов чашек изготовлено из дерева зебрано, имеющего очень красивый рисунок. В результате тонкой ручной обработки и покрытия лаком деревянные элементы придают наушникам шикарный внешний вид. При этом производитель, помимо качественных материалов, обещает также и захватывающий, вовлекающий звук: тёплый, мясистый и сочный.
  • открытые изодинамические наушники;
  • излучатель: изодинамический, 97×76 мм, диафрагма толщиной 3 мкм;
  • съемный кабель для балансного подключения;
  • частотный диапазон 20 Гц – 40000 Гц;
  • чувствительность: 95 дБ.
Диафрагма драйвера AIVA изготовлена из высокопрочного и гибкого материала. Этот ультратонкий материал обеспечил очень четкое звучание на средних и высоких частотах, а также высокую проникающую способность и хорошие динамические характеристики, благодаря чему он обладает отличительным и выдающимся качеством звука. Они обладают высокой четкостью, хорошей герметичностью и широкой звуковой сценой.
Наушники AIVA оснащены монокристаллическим кабелем 6N, который состоит из нержавеющей стали, дерева, провода и штекера. Поверхность кабеля обработана множеством сложных процессов.
SIVGA придерживается традиционного ручного производства. Благодаря выбору высококачественного натурального массива дерева в качестве материала корпуса весь производственный процесс требует много рабочей силы и времени.
Все металлические материалы изготовлены из высококачественного авиационного алюминия, который обрабатывается специальным процессом жесткого анодирования с высокими требованиями, поэтому его нелегко поцарапать.
Оголовье из стали AIVA выполнено как единое целое, а технология обработки сложная и утонченная. Оголовье из кожи AIVA изготовлено из высококачественной замши, которая удобна и мягка. Идеально подходит для всех форм головы.
Основываясь на множестве данных о форме лица разных людей, эти амбушюры имеют уникальный наклонный дизайн, поэтому они очень хорошо прилегают к ушам и их можно носить долгое время без усталости. Такой дизайн хорош как с точки зрения удобства, так и качества звука. Амбушюры изготовлены из кожи. Материал внутри амбушюр - это пена с эффектом памяти.
  • чехол;
  • переходник 3.5 мм;
  • кабель;
  • Тип гарнитуры
    96
    изодинамический
    открытые
  • Отсоединяемый кабель
    1.6
  • Балансный кабель
    , 4.4mm jack
  • Чехол/футляр в комплекте
    дерево
    кожа
    brown
49 990 руб.
