Студийное оборудование Simpleway Audio D1
    Серия D несет в себе идеологию компании Simpleway Audio, эта серия — референс. Минимальные искажения, и максимальные динамические способности дают музыкантам и звукорежиссерам, перенести звук из точки А в точку Б, с минимальными искажениями, зачастую лучше, чем без Di-бокса. Плюс с возможностью 100% отрыва земли. Simpleway Audio делает это без использования операционных усилителей и обратных отрицательных связей. Такая схема устраняет лишние искажения и шумы, придаёт звуку четкость и открывает новые горизонты в динамике звука.
    Вся усилительная часть Di-бокс Simpleway Audio разработана только на дискретных элементах. Малые нелинейные искажения получены, не за счет общих отрицательных обратных связей, а за счет линеаризации отдельных транзисторных каскадов с помощью оригинальной схемотехники. Каскада всего два. На входе стоит преобразователь с высоким входным сопротивлением. Он делает из несимметричного сигнала симметричный и не «душит» инструменты низким входным сопротивлением. А затем – усилитель мощности с пониженным выходным сопротивлением. Оно составляет менее 10 Ом, поэтому Di-бокс может «прокачать» кабели на многие десятки метров без деградации звукового сигнала. Обычные Di-боксы обещают выходное сопротивление в сотни Ом.
    Еще одну задачу, которая была успешно решили – это универсализм прибора. Он должен был работать от любых, даже самых некачественных, фантомных блоков питания. Схема Simpleway Audio автоматически меняет свои режимы работы так, чтобы прибор мог работать от фантомных источников от 24 вольт и выше. И даже если источник питания не может обеспечить стандартного тока, то Di-бокс чаще всего останется работоспособным, с некоторой незначительной потерей качества звука. В частности, может погаснуть светодиод индикации питания.
    Компания Simpleway Audio предусмотрела удобную цветную градацию своих приборов: черным цветом обозначены пассивные инструменты, красным – активные инструменты.
    • аналоговая схема, выполненная на дискретных полупроводниковых приборах, работающих в классе А, без применения общих отрицательных обратных связей;
    • входное сопротивление — не менее 4,7 МОм;
    • входное сопротивление при вкл. функции PAD – 47 кОм;
    • ослабление PAD – 20dB;
    • уровень шумов невзвешенный (10-20 кГц)— менее -100 dBu;
    • нелинейные искажения при входном уровне -20 dBu (гитара) – менее 0,001%;
    • нелинейные искажения при входном уровне 0 dBu, 1 кГц – менее 0,003% (типовое значение 0,002%);
    • нелинейные искажения при входном уровне 0 dBu, 100 Гц – менее 0,006% (типовое значение 0,004%);
    • максимальный входной уровень (искажения менее 3 %) — более +9 dBu;
    • максимальный входной уровень при вкл. PAD (искажения менее 3 %) — более +29 dBu;
    • выходное сопротивление симметричного выхода (XLR)— менее 10 Ом;
    • выходное сопротивление несимметричного контрольного выхода (Jack) – 100 Ом;
    • Di-бокс.
    Читайте наш блог
    • Метод обработки звука
      аналог
    • Форм-фактор
      портативный
    Simpleway Audio D1
