Внешний жесткий диск
Silicon Power Stream S03 2TB White
Код товара: 106636
Silicon Power Stream S03 2TB – это внешний жесткий диск. Он оборудован высокоскоростным портом USB 3.0. Этот гаджет имеет в своих опциях энергосберегающую функцию сна.
Стильный дизайн и надежность хранения данных
Изящный корпус устройства напоминает книгу со слегка загнутой страницей для создания напоминания о чем-то важном. Уникальный дизайн S03 использует данную концепцию и подчеркивает важность надежного хранения данных.
Матовая поверхность для защиты корпуса
Приятное на ощупь матовое покрытие защищает S03 от царапин и отпечатков пальцев. Особенностями в дизайне Silicon Power Stream являются его эргономичность и плавность форм, присутствующие в линейке Stream. Благодаря этому владелец может применять этот девайс с максимальным удобством для себя.
Сочетание функциональности и практичности
LED индикатор, расположенный в верхнем углу, предназначен для удобного отслеживания статуса передачи данных. Синий LED индикатор загорается при интерфейсе USB 3.0, а красный – при USB 2.0.
Интерфейс USB 3.2 Gen 1
Пропускная способность этого девайса до 5 Гбит/сек. Независимо от того какой будет размер у отправляемого файла, владельцы этого прибора будут удовлетворены его повышенной емкостью и отличной пропускной способностью, так как он быстрее в десять раз копирует данные, в отличие от USB 2.0.
  • суперскоростной интерфейс USB 3.0, обратно совместим с USB 2.0;
  • ультра тонкий дизайн корпуса;
  • прочный корпус, защищенный от царапин;
  • энергосберегающий режим сна;
  • LED индикатор статуса питания и передачи данных;
  • форм-фактор диска: 2.5 ";
  • объем накопителя: 2 Тб;
  • интерфейсы: USB 3.0;
  • электропитание: от порта USB;
  • поверхность с защитой от царапин;
  • поддержка ОС: ОS Windows, Mac OS, Linux;
  • Silicon Power Stream S03 2TB – внешний жесткий диск;
  • кабель USB;
Кабель в комплекте
Объем памяти, ГБ
Объем информации, который можно хранить на устройстве (внутренняя память).
Словарь терминов
2000
Форм-фактор
портативный
