Гаражная распродажа! до -80% ->>>
Микрофон вокальный Shure SM7B
10 отзывов
59 890 руб.
Код товара: 88194
    • плоская и широкая частотная характеристика для исключительно чистого и естественного воспроизведения музыки и речи
    • элементы управления спадом в области низких частот и акцентом на средних (рост эффекта присутствия) с графическим отображением настройки частотной характеристики
    • улучшено подавление электромагнитного шума, оптимизировано для экранирования от широкополосных помех, излучаемых компьютерными мониторами и другой техникой
    • внутренняя виброизолирующая «воздушная подвеска» практически подавляет передачу механического шума
    • высокоэффективный поп-фильтр для устранения взрывных звуков и для окрашивания в более тёплый тон вокала, снимаемого с близкого расстояния
    • крепление кронштейна с помощью гайки для простоты монтажа и демонтажа обеспечивает точный контроль положения микрофона
    • классическая кардиоидная диаграмма направленности, отличающаяся однородностью по частоте и симметричностью относительно оси, обеспечивает максимальное отражение и минимальную окраску внеосевого звука
    • прочная конструкция и отличная защита капсюля для превосходной надёжности
    SM7B - это микрофон с ровным и тёплым звуком, который идеально подходит для работы на близком расстоянии, например, при записи радиопередач и закадровой начитки для телевидения. Он также широко использовался для записи вокальных партий в многочисленных альбомах.
    Зачем нужен микрофон с защитой от электромагнитного шума?
    Электромагнитный шум излучается компьютерными мониторами, которые могут создавать помехи вашему звуку, если микрофон находится в непосредственной близости от экрана телевизора или монитора компьютера и не экранирован.
    Shure SM7B – это студийный динамический микрофон. Модель широко применяется для радиовещания, создания подкастов и проведения трансляций и может считаться неофициальным стандартом в этих сферах. Стоит отметить, что устройство успешно используется не только для вышеуказанных направлений, но и при создании музыки в качестве вокального и инструментально микрофона, благодаря чему SM7B нередко можно увидеть в студиях звукозаписи. Микрофон имеет чистое естественное звучание и обладает частотным диапазоном от 50 Гц до 20 кГц. На корпусе расположено 2 переключателя, позволяющих изменять амплитудно-частотную характеристику устройства за счет настройки параметров спада низких и усиления средних частот. Для предотвращения случайного изменения настроек возможно скрыть переключатели, установив имеющуюся в комплекте крышку.
    Благодаря низкой чувствительности используемого микрофоном динамического капсюля обеспечивается устойчивость к акустическим отражениям и звукам окружения. Подавление посторонних звуков также достигается и за счет кардиоидной диаграммы направленности, в соответствии с которой устройство обладает наибольшей чувствительностью спереди и крайне слабо воспринимает звук, поступающий сзади и сбоку. Все это позволяет получить качественное звучание даже в неподготовленном помещении. Модель обладает защитой от взрывных согласных, благодаря чему не требует применения поп-фильтра. В комплектацию включена дополнительная ветрозащита, предназначенная для использования микрофона на близком расстоянии от диктора.
    Ее установка обеспечивает устройству более высокую степень защиты от взрывных согласных и придает теплое звучание. Для изоляции от механических шумов и вибраций в соединении между капсюлем и корпусом используется пневматический демпфер. Наличие экранирования препятствует нежелательному воздействию на микрофон электромагнитных полей. Устройство имеет прочный долговечный корпус, изготовленный из эмалированного алюминия и стали. Модель оборудована крепежной скобой для установки на микрофонную стойку со стандартным резьбовым соединением 5/8”. В комплект также включен переходник на резьбу 3/8”. Для подключения используется разъем XLR.
    • микрофон;
    • съёмный ветрозащитный экран A7WS;
    • защитная крышка переключателей;
    Shure
    кардиоидная
    50
    Размер диафрагмы
    широкомембранный
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    59
    Тип микрофона
    Формат звукового сигнала
    моно
    Отзывы 10
    Фотографии пользователей
    ДМ
    Денис Максачёв из Москва24.06.2026
    Спасибо Вам за потрясающий микрофон по хорошей цене
    А так же спасибо за консультацию перед покупкой
    Никита Капитанов из Москва22.06.2026
    АД
    Александр Дубровин из Санкт-Петербург16.10.2025
    Отличный микрофон с классным качеством звукозаписи и встроенным эквалайзером.
    АВ
    Александр Воронкин из Ярославль25.07.2025
    Оригинал звук просто шикарный
    (на основании 10 отзывов)
        70%
