Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Микрофон вокальный Shure SM7B
8 отзывов
46 890 руб.
59 890 руб.-22%
Код товара: 88194
  • плоская и широкая частотная характеристика для исключительно чистого и естественного воспроизведения музыки и речи
  • элементы управления спадом в области низких частот и акцентом на средних (рост эффекта присутствия) с графическим отображением настройки частотной характеристики
  • улучшено подавление электромагнитного шума, оптимизировано для экранирования от широкополосных помех, излучаемых компьютерными мониторами и другой техникой
  • внутренняя виброизолирующая «воздушная подвеска» практически подавляет передачу механического шума
  • высокоэффективный поп-фильтр для устранения взрывных звуков и для окрашивания в более тёплый тон вокала, снимаемого с близкого расстояния
  • крепление кронштейна с помощью гайки для простоты монтажа и демонтажа обеспечивает точный контроль положения микрофона
  • классическая кардиоидная диаграмма направленности, отличающаяся однородностью по частоте и симметричностью относительно оси, обеспечивает максимальное отражение и минимальную окраску внеосевого звука
  • прочная конструкция и отличная защита капсюля для превосходной надёжности
SM7B - это микрофон с ровным и тёплым звуком, который идеально подходит для работы на близком расстоянии, например, при записи радиопередач и закадровой начитки для телевидения. Он также широко использовался для записи вокальных партий в многочисленных альбомах.
Зачем нужен микрофон с защитой от электромагнитного шума?
Электромагнитный шум излучается компьютерными мониторами, которые могут создавать помехи вашему звуку, если микрофон находится в непосредственной близости от экрана телевизора или монитора компьютера и не экранирован.
Shure SM7B – это студийный динамический микрофон. Модель широко применяется для радиовещания, создания подкастов и проведения трансляций и может считаться неофициальным стандартом в этих сферах. Стоит отметить, что устройство успешно используется не только для вышеуказанных направлений, но и при создании музыки в качестве вокального и инструментально микрофона, благодаря чему SM7B нередко можно увидеть в студиях звукозаписи. Микрофон имеет чистое естественное звучание и обладает частотным диапазоном от 50 Гц до 20 кГц. На корпусе расположено 2 переключателя, позволяющих изменять амплитудно-частотную характеристику устройства за счет настройки параметров спада низких и усиления средних частот. Для предотвращения случайного изменения настроек возможно скрыть переключатели, установив имеющуюся в комплекте крышку.
Благодаря низкой чувствительности используемого микрофоном динамического капсюля обеспечивается устойчивость к акустическим отражениям и звукам окружения. Подавление посторонних звуков также достигается и за счет кардиоидной диаграммы направленности, в соответствии с которой устройство обладает наибольшей чувствительностью спереди и крайне слабо воспринимает звук, поступающий сзади и сбоку. Все это позволяет получить качественное звучание даже в неподготовленном помещении. Модель обладает защитой от взрывных согласных, благодаря чему не требует применения поп-фильтра. В комплектацию включена дополнительная ветрозащита, предназначенная для использования микрофона на близком расстоянии от диктора.
Ее установка обеспечивает устройству более высокую степень защиты от взрывных согласных и придает теплое звучание. Для изоляции от механических шумов и вибраций в соединении между капсюлем и корпусом используется пневматический демпфер. Наличие экранирования препятствует нежелательному воздействию на микрофон электромагнитных полей. Устройство имеет прочный долговечный корпус, изготовленный из эмалированного алюминия и стали. Модель оборудована крепежной скобой для установки на микрофонную стойку со стандартным резьбовым соединением 5/8”. В комплект также включен переходник на резьбу 3/8”. Для подключения используется разъем XLR.
  • микрофон;
  • съёмный ветрозащитный экран A7WS;
  • защитная крышка переключателей;
Shure
кардиоидная
50
Размер диафрагмы
широкомембранный
Соотношение сигнал/шум, дБ
59
Тип микрофона
Формат звукового сигнала
моно
Отзывы 8
Фотографии пользователей
АД
Александр Дубровин из Санкт-Петербург16.10.2025
Отличный микрофон с классным качеством звукозаписи и встроенным эквалайзером.
АВ
Александр Воронкин из Ярославль25.07.2025
Оригинал звук просто шикарный
Сергей из Москва11.05.2024
у вас коробка черная на фотках купил его сегодня у вас у меня зеленая
Сергей, возможно у вас Мексиканец
Сергей, если есть усы и сомбреро, 100% мексиканец
СК
Сергей Купцов из Москва26.02.2023
Искал микрофон универсального толка, чтобы и в рабочих (участие в совещаниях) и личных целях использовать (запись голоса и гитары с комбоусилителя).
Под мои цели данная модель вполне подходит. Звук приятный, каких то шумов, которые мне мешают - не обнаружил. Единственное, перед покупкой сомневался достаточно ли будет предуселителя в Apogee Symphony desktop. Оказалось достаточно, но выкрутил на максимум (по паспорту дает +75ДБ). При этом звук в лоджике между -12 и -6 БД, если говорить обычным ровным голосом.
(на основании 8 отзывов)
      63%
    Shure SM7B
    8 отзывов
    46 890 руб.
    59 890 руб.-22%
