Радиосистема
Shure SLXD24E/SM58-L56
    Shure SLXD24E/SM58 – это профессиональная цифровая радиосистема, ориентированная на озвучивания голоса или вокала.
    • цифровая радиосистема для вокала и речи;
    • рабочий диапазон до 100 метров в типичных условиях;
    • передача аудио в формате 24 бит;
    • 32 канала, до 10 совместимых устройств;
    • соотношение сигнал/шум: 92 дБ;
    • функция автоматической синхронизации устройств;
    • в наборе приемник SLXD4 и ручной передатчик SLXD2 с динамическим микрофонным капсюлем SM58.
    Модель отлично подойдет для широкого спектра инсталляций, начиная от деловых презентаций и конференций, заканчивая концертными выступлениями.
    За точный прием сигнала отвечают две антенны, входы для которых сделаны на коннекторах BNC (50 Ом). Для настройки функционала имеются ЖК-дисплей и ряд кнопок на лицевой панели. Модель имеет функцию автоматической синхронизации с передатчиком, способна усилить входной сигнал от -18 до +42 дБ, а также понизить выходной уровень на 30 дБ с помощью переключателя Mic/Line. Для вывода аудиосигнала в наличии есть линейный/микрофонный и инструментальный/вспомогательный выходы, сделанные на разъемах XLR и 1/4" Jack TRS. Есть и порт RJ45 для сети Ethernet, в которой можно удаленно управлять устройством. Питание обеспечивается от адаптера на 15 V DC.
    Ручной передатчик оснащен капсюлем от легендарного вокального микрофона SM58, который является динамическим, за счет чего хорошо показывает себя на концертах благодаря низкой чувствительности. Частотный диапазон микрофона охватывает спектр частот от 50 Гц до 15 кГц. Кардиоидная диаграмма направленности эффективно подавляет шумы сзади и по сторонам от капсюля, оставляя зону чувствительности лишь спереди от него. При необходимости капсюль можно заметить на другую совместимую модель. Выходная мощность трансмиттера равняется 10 мВт. Корпус сделан из алюминия. Для управления также присутствуют ЖК-дисплей и несколько клавиш. Энергообеспечение может осуществляться от двух батареек типа АА или от заряжаемого литий-ионного аккумулятора Shure SB903, который приобретается отдельно. Время работы достигает восьми часов.
    Shure SLXD24E/SM58 представляет собой современную цифровую радиосистему, предлагающую точную и стабильную передачу аудио в несжатом формате, удобный функционал с возможностью автоматической настройки, а также надежные и прочные корпуса устройств. Комплект поставки включает в себя адаптер питания, две съемные антенны, а также две батарейки типа АА.
    • приемник;
    • передатчик;
    • адаптер питания;
    • съемные антенны;
    • две батарейки типа АА;
    • крепление;
    • Вид микрофона в комплекте
      ручной
    • Время работы передатчика, ч
      8
      кардиоидная
      2xAA
    • Источник питания приемника
      аккумулятор, 2xAA
    • Количество каналов
    • Количество предварительно настроенных частот в банке
    • Комплектация рэковыми креплениями
    • Материал корпуса приёмника
      металл, пластик
    • Мощность передатчика, мВт
    • Принцип модуляции
      FM
    • Рабочая полоса радио частот
      650-694 МГц
    • Разъем для подключения антенн
      bnc
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Тип передатчика
      ручной
    • Ширина рабочей полосы частот, МГц
      44
