Радиосистема
Shure SLX24E/B58 P4
Код товара: 103266
Shure SLX24E/B58 P4 – это компактная вокальная радиосистема, в комплект которой входят приемник SLX4 и ручной передатчик SLX2/BETA58.
Приемник slx4
Беспроводной одноканальный цифровой приёмник SLX4 в комплекте Shure SLX24E/B58 P4 обеспечивает усовершенствованную автоматическую настройку и автоматический же выбор частоты в рабочем диапазоне 702-726 МГц: есть 960 выбираемых частот с шагом в 24 МГц. Приёмник предназначен для работы с беспроводными системами серии SLX. На корпусе есть пятисегментный индикатор уровня звука и индикатор низкого заряда батареи. Выполнен в полностью металлическом корпусе из гальванизированной стали, в полурэковом дизайне с дополнительными нескользящими бамперами. В комплекте поставляются рэковые крепления и съемные антенны: таким образом, он готов к работе прямо «из коробки».
Особенности slx4:
  • автоматический выбор канала;
  • ИК-синхронизация с передатчиком;
  • съёмные 1/4-волновые антенны;
  • многофункциональный ЖК-дисплей с подсветкой;
  • индикатор низкого заряда батарей;
  • прочный металлический корпус с шириной 1/2 стойки;
Ручной передатчик slx2
Ручной передатчик SLX2/BETA58 из комплекта Shure SLX24E/B58 P4 поставляется с динамическим суперкардиоидным капсюлем, позаимствованным от известного микрофона Beta 58A. Суперкардиоидная диаграмма направленности даёт максимальное усиление перед возникновением обратной связи, а её равномерный шаблон – превосходный захват звука в узкой области. Данный микрофон превосходно подходит как для живого использования, так и для записи в студии: частотная характеристика может быть использована для вокала первого плана, а усиленные средние частоты и заниженный уровень басовых помогут выступлению. Неодимовый магнит улучшает показатели «сигнал/шум», а прочная конструкция передатчика с проверенной антишоковой системой и решеткой из закалённой стали выдержит тяготы туровой жизни и использования на концертах.
Особенности slx2:
  • автоматическая настройка передатчика;
  • ЖК-дисплей с подсветкой с функцией автоматического отключения;
  • блокировка смены частоты и кнопки питания;
  • 3-сегментный индикатор заряда аккумулятора;
  • до 8 часов непрерывной работы от 2 батареек АА;
Характеристики:
  • диапазон рабочих частот – 702-726 МГц;
  • суперкардиоидная диаграмма направленности у передатчика;
  • неодимовый магнит, усиленные средние частоты и заниженный уровень басовых у передатчика;
  • приёмник полурэковый и выполнен в полностью металлическом корпусе из гальванизированной стали, рэковые крепления в комплекте;
  • 960 выбираемых частот с шагом в 24 МГц у приёмника;
  • Shure SLX24E/B58 P4;
  • батарейка AA;
  • 1/4-волновая антенна BNC;
  • виниловый чехол;
  • крепление для монтажа в стойку;
  • защитный бампер;
  • источник питания;
Вид микрофона в комплекте
ручной
Время работы передатчика, ч
8
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
суперкардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук спереди и частично сзади.
Словарь терминов
Источник питания передатчика
2xAA
Источник питания приемника
блок питания
Количество каналов
Количество предварительно настроенных частот в банке
Комплектация рэковыми креплениями
Материал корпуса приёмника
металл
Мощность передатчика, мВт
Принцип модуляции
Например: частотная модуляций (ЧМ/FM), амплитудная (AM), цифровая
Словарь терминов
FM
Вид аналоговой модуляции, при которой модулирующий сигнал управляет частотой несущего колебания.
Словарь терминов
Рабочая полоса радио частот
702-726 МГц
Разъем для подключения антенн
bnc
Тип микрофона
Мембрана динамического микрофона улавливает звуковые волны, которые в, свою очередь, приводят в движение катушку, находящуюся в магнитном поле.
Словарь терминов
Тип передатчика
ручной
Передатчик для для подключения микрофонного капсюля.
Словарь терминов
Ширина рабочей полосы частот, МГц
