Подборка аудиогаджетов для Лета! ->>>
Беспроводные наушники Shure SE846-BNZ+BT1
Код товара: 84849
    Съемный кабель со встроенным аккумулятором на 8 часов работы!
    SE846 — это арматурные внутриканальные наушники Hi-End класса от американской компании Shure. В этой четырехдрайверной модели используется по 2 излучателя для низких частот и по одному для средних и высоких.
    Звучание SE846 характеризуется первоклассной чистотой и детальностью в верхнем диапазоне и беспрецедентной производительностью в области басов. В наушниках реализованы технологии персонального мониторинга, прошедшие гастрольную проверку профессиональных музыкантов и доработанные инженерами Shure, включая патентованный инновационный низкочастотный фильтр: 10 стальных пластин, скрепленных лазерной сваркой, образуют акустический коридор длиной в 10 см и эффективно гасят частоты свыше 75 Гц, превращая пару НЧ-драйверов в настоящие сабвуферы.
    Другая интересная особенность SE846 — возможность изменять частотную характеристику наушников по своему усмотрению. Для этого служат сменные звуковые фильтры, изменяющие звучание в диапазоне от 1 кГц до 8 кГц на 2-5 дБ (доступны фильтры для сбалансированного, теплого или яркого звучания). Наушники могут похвастаться блестящими показателями пассивной шумоизоляции — до 37 дБ — этого будет достаточно как для прослушивания музыки на улице, так и для работы на сцене.
    SE846 комплектуются сразу парой съемных кабелей
    • Съемный кабель с пультом дистанционного управления
    • Съемный кабель со встроенным аккумулятором на 8 часов работы
    Оба они усилены кевларом и обладают функцией Wireform Fit — это позволяет формировать из кабеля заушину для более надежной посадки.
    Наушники поставляются с богатым набором аксессуаров и обеспечивают непревзойденное звучание, способное впечатлить самых взыскательных меломанов.
    • Съемный кабель
    • Материал амбушюр: силикон
    • Управление: Пульт ду и микрофон
    • Сопротивление: 9 Ом
    • Частотный диапазон: 15 - 20000 Гц
    • Чувствительность: 114 дБ
    • Четырехдрайверные наушники с технологией уравновешенного якоря
    • Максимально детализированное и мощное звучание: два драйвера для низких частот, по одному для средних и высоких частот
    • Инновационный низкочастотный фильтр из 10 стальных пластин
    • Настраиваемая частотная характеристика
    • Внушительная шумоизоляция — до 37 дБ
    • Стильный, удобный и прочный прозрачный корпус
    • Съемный усиленный кевларом кабель с областью для формирования заушин
    • Надежная и комфортная заушная посадка
    • Встроенный микрофон и трехкнопочный пульт гарантируют четкость вызовов и голосовых подсказок, управляют громкостью и воспроизведением.
    • Наушники
    • Сменные амбушюры
    • 6,3 мм адаптер
    • Авиа-адаптер
    • Чехол для хранения и транспортировки
    • Аттенюатор (регулятор громкости, последовательно подключаемый к наушникам)
    • Ключ  для смены звуковых фильтров
    • Зажим для кабеля
    • Полировочная салфетка
    • Руководство пользователя
    Shure
    беспроводные
    15
    Поддержка кодеков
    114
    арматурный
    Разъем к устройству
    3.5mm jack male
    Съемный кабель
    Вид беспроводных наушников
    с проводом
    Вид вставных наушников
    с проводом
    USB Micro
    г-образный
    Shure SE846
    • Высшая лига! Сравнение многодрайверных флагманов JH Audio, Shure и Westone
      Какие High End затычки звучат лучше всех на свете? Споры на эту тему обостряются в моменты, когда у топовых производителей вроде JH Audio, Shure или Westone появляются новые флагманские модели. А значит, именно сейчас у нас появился серьезный повод вернуться к этому вопросу, ведь недавно JH Audio выпустила новую версию своих знаменитых топов — JH16v2 Pro. Чем свежие флагманы JH Audio отличается от прошлых и как звучат в сравнении с другими игроками высшей High End лиги? Мы решили выяснить это в сравнительном тесте, используя в качестве источника топовый аудиоплеер Astell&Kern AK380, а в качестве музыкального материала — коллекцию записей рока, джаза и классики в высоком разрешении.
