Беспроводные наушники Shure SE425V BT2-EFS
Код товара: 81173
SE425-V+BT2-EFS - это компактные внутриканальные наушники. Наушники имеют мощный, насыщенный звук с глубоким басом. В конструкции используется два high-definition драйвера, которые обеспечивают не только качественное звучание, но и комфорт при прослушивании музыки продолжительное время.
Драйвера наушников передают плотное звучание басов и всего спектра звуковых частот. Несмотря на свои компактные размеры, наушники-вкладыши дают возможность полноценно насладиться и ощутить энергетику любой музыкальной композиции. Есть встроенный микрофон для использования в качестве гарнитуры, функциональная клавиша - ответ/окончание вызова, воспроизведение/пауза, переключение музыкальных композиций. Наушники совместимыми с мобильными устройствами, МР3-плеерами, iPhone, iPad и пр. Для коммутации используется стандарт bluetooth. Чувствительность - 109 дБ/мВт, импеданс - 22 Ом, диапазон воспроизводимых частот 20 Гц - 19 кГц.
Rmce-bt2
Кабель с поддержкой Bluetooth® 5.0 и аудио высокого разрешения подходит для наушников серии Sound Isolating™ и позволяет работать с аудиокодеками Qualcomm® aptX™, aptX™ HD, aptX™ Low Latency, AAC и SBC. Заряда хватает на 10 часов непрерывного прослушивания. Пользователи наушников получают богатое звучание всего спектра частот с любым устройством воспроизведения аудио, комфорт при продолжительном использовании.
  • съемный кабель;
  • материал амбушюр: силикон;
  • управление: пульт ДУ и микрофон;
  • сопротивление: 20 Ом;
  • частотный диапазон: 20 - 19000 Гц;
  • чувствительность: 109 дБ;
  • двухдрайверные наушники с технологией уравновешенного якоря;
  • настраиваемая частотная характеристика;
  • внушительная шумоизоляция — до 37 дБ;
  • стильный, удобный и прочный прозрачный корпус;
  • съемный усиленный кевларом кабель с областью для формирования заушин;
  • надежная и комфортная заушная посадка;
  • встроенный микрофон и трехкнопочный пульт гарантируют четкость вызовов и голосовых подсказок, управляют громкостью и воспроизведением;
  • RMCE-BT2 - кабель связи наушников Bluetooth® 5;
  • сменные амбушюры: EABKF1 (S/M/L), EASFX1 (S/M/L), EAYLF1, EATFL1-6;
  • EAHCASE - чехол для наушников;
  • зарядный кабель micro-USB;
  • универсальный 3,5 мм кабель для наушников;
Shure
беспроводные
Быстрая зарядка
19
Поддержка кодеков
109
арматурный
Съемный кабель
Вид беспроводных наушников
с проводом
Вид вставных наушников
с проводом
silver
USB Micro
Shure SE425-V
Япония
