Наушники
Shure SE425 V BT1
    SE425-V+BT1-EF - это компактные внутриканальные наушники. Наушники имеют мощный, насыщенный звук с глубоким басом. В конструкции используется два high-definition драйвера, которые обеспечивают не только качественное звучание, но и комфорт при прослушивании музыки продолжительное время.
    Драйвера наушников передают плотное звучание басов и всего спектра звуковых частот. Несмотря на свои компактные размеры, наушники-вкладыши дают возможность полноценно насладиться и ощутить энергетику любой музыкальной композиции.
    Есть встроенный микрофон для использования в качестве гарнитуры, функциональная клавиша - ответ/окончание вызова, воспроизведение/пауза, переключение муз. композиций.
    Наушники совместимыми с мобильными устройствами, МР3-плеерами, iPhone, iPad и пр. Для коммутации используется стандарт bluetooth. Чувствительность - 109 дБ/мВт, импеданс - 22 Ом, диапазон воспроизводимых частот 20 Гц - 19 кГц.
    Кабель bluetooth отсоединяемый. Заряда хватает на 8 часов непрерывного прослушивания. Пользователи наушников получают богатое звучание всего спектра частот с любым устройством воспроизведения аудио, комфорт при продолжительном использовании.
    Особенности
    • Съемный кабель
    • Материал амбушюр: Силикон
    • Управление: пульт ДУ и микрофон
    • Сопротивление: 20 Ом
    • Частотный диапазон: 20 - 19000 Гц
    • Чувствительность: 109 дБ
    • Двухдрайверные наушники с технологией уравновешенного якоря
    • Настраиваемая частотная характеристика
    • Внушительная шумоизоляция — до 37 дБ
    • Стильный, удобный и прочный прозрачный корпус
    • Съемный усиленный кевларом кабель с областью для формирования заушин
    • Надежная и комфортная заушная посадка
    • Встроенный микрофон и трехкнопочный пульт гарантируют четкость вызовов и голосовых подсказок, управляют громкостью и воспроизведением.
    Комплектация
    • Наушники
    • Съемный кабель с пультом дистанционного управления
    • Съемный кабель со встроенным аккумулятором на 8 часов работы
    • Зарядный кабель
    • Сменные амбушюры
    • 6,3 мм адаптер
    • Авиа-адаптер
    • Чехол для хранения и транспортировки
    • Зажим для кабеля
    • Руководство пользователя
      беспроводные
      19
      4.1
    • Поддержка кодеков
      109
      арматурный
    • Отсоединяемый кабель
      2
    • Вид беспроводных наушников
      с проводом
    • Вид вставных наушников
      с проводом
    • Время работы, ч
      8
      1.36
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
    • Чехол/футляр в комплекте
      Shure SE425-V
    Shure SE425 V BT1
