Наушники Shure SE315 CL-EFS
1 отзыв
Код товара: 90161
Наушники-вкладыши Shure SE315 изготовлены на базе миниатюрных арматур Micro Drive, которые обеспечивают звучание класса High Definition. Запатентованная конструкция вкладышей Sound Isolation обеспечивает очень эффективную (до 90 процентов) защиту слушателей от внешних шумов. Это позволяет воспроизводить музыку на средней громкости без потерь в качестве звука, экономя тем самым энергию батарей портативных плееров. Кроме того, подобная помехозащищенность делает Shure SE315 отличным выбором для профессиональных музыкантов, которым необходим точный мониторинг микса во время концертных выступлений. Данная модель выпускается в корпусах черного цвета или в прозрачных, что позволяет каждому пользователю выбрать наиболее приемлемый для себя вариант.
Shure SE315 - CL
Излучатели в наушниках нагружены на фазоинвертор Tuned BassPort, конструкция которого рассчитана таким образом, чтобы максимально расширить диапазон воспроизводимых низких частот. Shure SE315 работают в диапазоне частот от 22 Гц до 18,5 кГц при минимальной неравномерности характеристики, что делает звучание наушников сбалансированным и насыщенным. При чувствительности в 116 дБ и сопротивлении 27 Ом, Shure SE315 полностью совместимы практически с любыми моделями портативной техники. Еще одной особенностью данной модели является съемный кабель, который подключается к излучателям с помощью миниатюрных позолоченных разъемов MMCX. Разъемы оснащены специальной защелкой, которая обеспечивает их надежное удержание в гнездах при существенных механических нагрузках. Кабель усилен кевларовыми нитями для обеспечения дополнительной прочности, а его проводник изготовлен из высококачественной меди высокой степени очистки.
Shure SE315 - CL
Наушники Shure SE315 комплектуются внутриушными насадками различных типов и размеров, изготовленных из силикона и вспененной резины. Правильный подбор насадок в каждом конкретном случае очень важен для получения наилучшего звучания (особенно на низких частотах), а также оптимальной шумоизоляции. Также вместе с наушниками поставляется чехол для хранения.
Особенности
  • прочный, легкий, эргономичный низкопрофильный корпус;
  • съемный усиленный кабель с замыкающимися поворотными штекерами MMCX;
  • звукоизоляция до 37 дБ;
Комплектация
  • сменные вкладыши;
  • держатель для вкладышей;
  • чехол на молнии;
Shure
18.5
пластик , силикон
22
Shure SE315
clear
Съемный кабель
арматурный
г-образный
116
Отзывы 1
Дмитрий из Москва14.09.2019
детальный звук . очень подходят для прослушивания рока и метала
из минусов отмечу слабый бас , там как один арматурный драйвер не способен обеспечить долбежку в ушах .
съемный провод это очень хорошо . можно также докупить наушник если он сломается
(на основании 1 отзывов)
