Радиосистема
Shure QLXD24E/SM58 P51 710- 782 MHz
    SHURE QLXD24E/SM58 P51 – это вокальная радиосистема с приемником QLXD4 и передатчиком QLXD2/SM58. Рабочие частоты системы - 710 - 782 МГц.
    Приемник QLXD4 быстро находит свободные частоты без помех и на встроенном экране приемника можно следить за всем состоянием системы. При помощи технологии Ethernet появилась возможность управления системой и настройками с ПК и MAC. Данная система обладает функцией удаленного управления системой с устройств iOS с помощью мобильных приложений. Технология QLX-D позволяет использовать большее количество каналов, чем в других радиосистемах.
    В комплекте идет беспроводной передатчик QLXD2/SM58, с помощью которого осуществляется передача звука. Он моментально соединяется с приемником после нажатия одной кнопки. QLXD2/SM58 обеспечивает качественную передачу аудио-сигнала без искажений.
    особенности приемника qlxd4:
    • Управление с помощью ПК и MAC
    • Управление с устройств iOS
    • Встроенный экран
    • До 22 совместимых систем
    • Встроенная технология Ethernet
    особенности передатчика qlxd2/sm58:
    • Качественный аудиосигнал
    • Моментальное соединение с приемником
    • Отображение заряда батареи в часах и минутах
    • Подсветка дисплея
    • Возможность отображения на дисплее частоты, группы или времени заряда аккумулятора
    технические характеристики qlxd4:
    • 256-битное шифрование
    • Съемные антенны
    • Разъемы: XLR, Jack 1/4"
    • Сопротивление: 50 Ом
    • Сопротивление: XLR 100 Ом, Jack 1/4" 50 Ом
    • Порт Ethernet: 10/100 Мбит
    • Размеры: 41 мм × 197 мм × 151 мм (В × Ш × Г)
    • Вес: 777 г
    технические характеристики qlxd2/sm58:
    • Диапазон частот: 50Гц - 15кГц
    • Работа от 2 батареек типа АА до 9 часов
    • Работа от батареи SB900 до 10 часов
    • Радиус передачи сигнала до 100 м
    • Чувствительность: -54,5 дБв
    • Максимальное звуковое давление: 145 дБ
    • Мощность: 1 мВт или 10 мВт
    • Размеры: 256 мм × 51 мм
    • Вес: 347 г
    • Вид микрофона в комплекте
      ручной
    • Время работы передатчика, ч
      кардиоидная
    • Дистанционное управление
      2xAA
    • Источник питания приемника
      блок питания
    • Количество каналов
    • Комплектация рэковыми креплениями
      50
      50
    • Материал корпуса приёмника
      металл
      15
      15
    • Мощность передатчика, мВт
    • Принцип модуляции
      FM
    • Рабочая полоса радио частот
      710-782 МГц
    • Разъем для подключения антенн
      bnc
    • Тип микрофона
    • Тип передатчика
      ручной
