PGA27 – сверхчувствительный микрофон, адаптированный для снятия сигнала вокала и инструментов, обеспечивает исключительно естественный и детализированный звук, который характеризуется чистыми верхними и плотными нижними частотами, а также незначительным уровнем посторонних шумов и низкочастотных помех.
Антивибрационное крепление из комплекта поставки предусматривает возможность использования этого микрофона для высококачественной записи в условиях домашней студии.
Специальным образом настроенная частотная характеристика PGA27, конденсаторного микрофона боковой адресации, обеспечивает безупречное воспроизведение сигнала, а ее большой размер, кардиоидная диаграмма направленности, беспрецедентная прочность конструкции и высокий уровень максимального звукового давления SPL позволяют с успехом использовать его для озвучивания вокала, акустических инструментов, а также усиленных сигналов.
С одинаковым успехом может использоваться как в звукозаписывающих студиях, так и в приложениях, работающих с живым звуком. Необходимо фантомное питание.
Особенности
Конденсаторный картридж с кардиоидной диаграммой направленности.
Большая диафрагма с широким динамическим диапазоном для чистого верха и плотного низа.
Применение: бас/гитарные усилители, стерео запись, живой вокал, студийный вокал, акустические струнные инструменты.
Тип: конденсаторный
Частотный диапазон: 20 – 20,000 Гц
Диаграмма направленности: кардиоида
Сопротивление: 115 Ом
Чувствительность: -35 dBV/Pa (17.8 mV)
Аттенюатор: 15 dB Pad, High Pass Filter
Максимальный SPL: 1 kHz при 1% THD, 1 kΩ: 130 dB SPL Pad Off (145 dB SPL Pad On)
Разъем: 3-pin XLR, male
Вес: 453 г
Корпус: литой
Питание: фантомное 48 V DC (3.9 mA)
Комплектация
микрофон
держатель типа паук
мягкий кейс на молнии
руководство пользователя
гарантия производителя
