Беспроводная система персонального мониторинга
Shure P9TERA K1E
    SHURE представляет беспроводную мониторную систему PSM 900, которая удачно комбинирует в себе высокие профессиональные возможности звучания и воспринимаемых частот. В своем частотном диапазоне эта система мониторинга может уместить до 20 каналов одновременно, причем её линейность исключает частотные искажения. Встроенный преобразователь, специально разработанный для линейки мониторов этой марки, способен качественно разделять стереосигналы, что существенно повышает четкость звука. Высокочастотный фильтр обеспечивает снижение вероятности потери сигнала. Удобная настройка и регулировка вместе, а так же профессиональное качество звука вместе с беспроводной мониторной системой PSM 900.
    Отличительные особенности:
    • система работает в полосе K1E с частотным диапазоном 596-632 МГц;
    • до 20 рабочих частот в полосе;
    • функция CueMode™ поддерживает прослушивание миксов для 20 передатчиков с одного переносного девайса;
    • рабочая дальность варьируется в пределах 90 метров и зависит от конкретной местности и характеристик отражения, поглощения и интерференции ВЧ сигнала;
    • ИК-синхронизация передатчиков;
    • элементарная связка ресиверов и передатчиков;
    • возможность объединения каналов в группы;
    • прецизионный входной РЧ-фильтр обеспечивает более чистый и сильный радиосигнал;
    • практически исключены случаи пропадания радиосигнала и возникновения слышимых помех;
    • 2 режима работы - Stereo и Mono-MX - для двухканального стереомикса и суммарного аудиомикса на оба канала;
    • передатчик оснащен LCD-дисплеем, кнопочными/поворотными органами управления для удобной и информативной настройки каналов, режимов, усиления, синхронизации, баланса и пр.;
    • лимитер громкости ограничивает максимальное значение уровня;
    • ресивер питается от 2-х батареек АА . Кроме того, может применяться литий-ионная аккумуляторная батарея SB900, для которой необходимо одно- или многосекционное зарядное устройство;
    • мощность передатчика - 10/50 мВт;
    • гарантированное время автономной работы передатчика - до 8 ч;
    • профессиональные комбинированные акустические разъемы, объединяющие XLR и 1/4'' TRS, для подключения микшера или усилителя;
    • дополнительные выходы с обратной связью LOOP для дополнительных систем PSM или других аудиоустройств;
    • выбор входной чувствительности - AUX (-10 dB) или LINE (+4 dB) - осуществляется при использовании различных бытовых и профессиональных аудиоустройств;
    • поясной ресивер также оснащен дисплеем, регулятором громкости, кнопками включения и настройки, LED-индикацией;
    • регулировка уровней инструментального и вокального миксов в обоих каналах;
    • трансмиттер оснащен выключателем радиочастотной передачи на передней панели на период настройки системы;
    • универсальный вход для наушников - гнездо 3,5 мм;
    • антенна передатчика - 1/4-волновая внешняя с разъемом BNC;
    • антенна приемника - внешняя съемная с разъемом SMA;
    • P9RA изготовлен в ударопрочном металлическом корпусе с откидной крышкой отсека батарей;
    • уникальный дизайн с очень эргономичной конструкцией;
    • корпус передатчика легко устанавливается в стандартный шкаф RACK MOUNT с помощью набора креплений 19'';
    • малый вес и компактные габариты;
    • легендарное качество SHURE;
    • передатчик;
    • поясной приемник;
    • антенна (2 шт.);
    • блок питания;
    • кабель BNC (2 шт.);
    • батарейка (2 шт.);
    • амортизирующий адаптер (4 шт.);
    • набор креплений;
    • Вид микрофона в комплекте
      без микрофона
    • Время работы приемника, ч
      8
      блок питания
    • Источник питания приемника
      2xAA
    • Количество каналов
    • Количество предварительно настроенных частот в банке
      15
      15
    • Материал корпуса приёмника
      металл
      36
      36
    • Мощность передатчика, мВт
      50
    • Принцип модуляции
      FM
    • Рабочая полоса радио частот
      596-632 МГц
    • Разъем для подключения антенн
      bnc
    • Тип передатчика
    • Ширина рабочей полосы частот, МГц
    Shure P9TERA K1E
