Радиосистема
Shure P3TER M16
    Shure P3TER M16 – это профессиональная система персонального мониторинга серии PSM 300, в состав которой входят приемник P3R и передатчик P3T. Трансляция осуществляется в РЧ-диапазоне 686 – 710 МГц (M16), а удаленность устройств друг от друга может достигать 90 метров в идеальных условиях. Внутренняя обработка аудио происходит в 24-битном формате, обеспечивающим высокое качество звучания в широком спектре частот. Система обладает полосой пропускания до 24 МГц и поддерживает работу с 15 совместимыми каналами.
    Передатчик P3T представлен в прочном металлическом корпусе полурэкового формата высотой 1U. Это позволяет легко установить его в рэковый модуль, используя комплектное крепление. Для передачи сигнала есть одна внешняя антенна, которую можно установить дистанционно с помощью кабеля и держателя, также входящие в комплектацию. Вход для антенны выполнен на разъеме BNC. Максимальная выходная мощность достигает 30 мВт, а для передачи аудио имеются два канала для одного или двух приемников. Входы для подключения источников звука сделаны на разъеме 1/4'' Jack TRS. Выходы имеют режимы Line и Aux и представлены такими же разъемами. На лицевой части корпуса располагается ЖК-дисплей, иллюстрирующий все актуальные параметры. Энергообеспечение осуществляется с помощью адаптера на 12 V DC.
    Поясной приемник P3R имеет корпус из литого ABS-пластика, который обеспечивает прочность, а также легкий вес, за счет чего устройство не ощущается и не мешается при использовании. Выход для мониторных наушников сделан на разъеме 1/8'' Jack TRS. Максимальная выходная мощность при сопротивлении наушников 32 Ом равняется 80 мВт. Для настройки выходного микса используется технология MixMode, с помощью которой можно сделать два индивидуальных микса для каждого канала и регулировать их баланс между собой. Питание обеспечивают две батарейки типа АА, время автономной работы от которых может доходить до 7 часов. Синхронизация трансмиттера с ресивером происходит в автоматическом режиме по IR. Под крышкой батарейного отсека имеется ЖК-дисплей, а также несколько кнопок для управления функционалом.
    Shure P3TER M16 является профессиональной системой персонального мониторинга, которая подойдет для двух музыкантов или вокалистов. Система поможет существенно упросить работу на сцене, настройку звука, а также повысить качество исполнения. Приборы из набора имеют высокие технические характеристики, превосходное практическое исполнение, а также отличаются удобством и простой в использовании. Комплектация дополнительно включает в себя адаптер и две батарейки для питания устройств. Наушники в комплект не входят и приобретаются отдельно.
    • система персонального мониторинга серии PSM 300;
    • РЧ-диапазон 686 – 710 МГц (M16);
    • рабочий диапазон до 90 метров при идеальных условиях;
    • полоса пропускания 24 МГц, до 15 совместимых каналов;
    • передатчик с 2 входами и 2 выходами, выходная мощность 30 мВт;
    • функция MixMode позволяет настроить баланс каналов у приемника;
    • автоматическая синхронизация устройств;
    • питание трансмиттера от 2 батареек типа АА, время работы до 7 часов;
    • ресивер в прочном стальном корпусе полурэкового формата;
    • поясной приемник P3R;
    • полурэковый передатчик P3T;
    • блок питания;
    • 2 батарейки.
    • Вид микрофона в комплекте
      без микрофона
    • Время работы приемника, ч
      7
    • Дистанционное управление
      блок питания
    • Источник питания приемника
      2xAA
    • Количество каналов
    • Материал корпуса приёмника
      38
      15
    • Мощность передатчика, мВт
      30
    • Принцип работы приемника
      разнесение сигналов
    • Рабочая полоса радио частот
      686-710 МГц
    • Разъем для подключения антенн
      bnc
    • Тип передатчика
    • Ширина рабочей полосы частот, МГц
    Shure P3TER M16
