Микрофон
Shure CVG18S B-C
Код товара: 100555
Капсюль микрофона имеет кардиоидную направленность, что позволяет качественно озвучивать периметр граничного поля и точно передавать голоса собеседников из любой части помещения. Микрофон имеет современный дизайн и архитектурную концепцию, которая была разработана инженерами компании SHURE. Микрофон оснащен встроенной системой предусиления, позволяющей точно передавать динамику звукового сигнала и голоса говорящего. В конструкции микрофона используется запатентованная технология CommShield Technology, помогающая предохранять микрофон от посторонних и нежелательных радиочастотных помех.
Микрофон имеет специально разработанную конструкцию, которая оснащена высокочувствительным капсюлем, с кардиоидной направленностью. Такой тип капсюля способен очень хорошо и качественно улавливать даже самые тихие звуки в помещении. Кроме этого, такой тип капсюля может очень точно и чётко передавать звучание голоса собеседников в режиме приёма и передачи любой онлайн трансляций или web-конференции. В дополнение к высококачественному капсюлю, конструкция этого микрофона оснащена выключателем и предусилителеи, гарантирующим качественную передачу голоса. Этот микрофон изготовлен компанией Shure, которая на протяжении продолжительного времени выпускает не только вокальные и инструментальные микрофоны для профессионального применения, но и другие виды микрофонных систем, которые всегда имеют самые высокие звуковые характеристики и по достоинству признаны профессиональными музыкантами. Эта модель микрофона способна чётко и точно передавать голоса или голос собеседника, никак не искажая и не приукрашивая его оригинальное звучание.
Благодаря тому, что в конструкции микрофона используются высокочувствительные и качественные компоненты, микрофон может быть использован в любых профессиональных сферах. Микрофон хорошо использовать для проведения видео или аудио конференций, в конференц-залах, во время web-презентаций и при проведении семинаров. Кроме этого, микрофон прекрасно справится с озвучиванием бизнес-встреч в деловых офисах и комнатах переговоров, для озвучивания голоса в религиозных и культовых учреждениях. Используя этот микрофон Вы не будете разочарованы качеством и его функциональностью.
Микрофон оснащен электронной схемой Comm Shield Technology, которая предназначена для экранизации электроники микрофона, защищающая его от любых внешних помех, тем самым позволяющая передавать более четкий и чистый сигнал. Благодаря такой уникальной технологии, система экранирования помогает предохранить Вашу встречу от всех возможных и нежелательных радиочастотных помех среди этих которых могут быть радиочастотные помехи от разных портативных и беспроводных устройств. Если Вы когда то слышали гудение в акустической системе при входящем звонке на сотовый телефон, знайте что благодаря системе Comm Shield Technology Ваш микрофон надежно защищен даже в самых критических ситуациях, сохраняя свой звуковой сигнал максимально чистым и четким.
  • электретный конденсаторный;
  • предусилитель: встроенный, активный;
  • встроенная система экранизации и защиты от посторонних шумов;
  • микрофон имеет прочный корпус, который гарантирует продолжительную работу при ежедневном использовании;
Характеристики:
  • диаграмма направленности: кардиоидная;
  • материал корпуса: сверхпрочный пластик, сталь;
  • диапазон частот: 70 - 16000  Гц;
  • сопротивление: 180 Ом;
  • чувствительность: -33 дБ;
  •  уровень звукового давления: 120 дБ SPL;
  • соотношение сигнал/шум: 94 дБ.;
  • длина: 45 см;
  • вес: 193 гр;
  • микрофон.
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Кнопка включения/выключения
16
120
70
Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
180
xlr
Соотношение сигнал/шум, дБ
94
180
Способ подключения
xlr
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Формат звукового сигнала
моно
33
