Радиосистема
Shure BLX24RE/B58 K3E
Код товара: 97804
Динамический вокальный микрофон Beta 58A идеально подходит для живых выступлений и студийной записи. Оптимизированный частотный диапазон рассчитан на вокал, а суперкардиоидная диаграмма направленности позволяет игнорировать посторонние источники звука. В комплект входят аналоговый приёмник для монтажа в стойку и передатчик.
Беспроводной приёмник blx4re:
Аналоговый беспроводной приёмник для монтажа в стойку обеспечивает улучшенную линейность и частотную характеристику при групповом и поканальном сканировании для лёгкой настройки. Поддерживаются следующие технологии: экспресс-сканирование частотного диапазона QuickScan, регулировка уровней выходного сигнала и двухцветный светодиодный индикатор состояния звукового сигнала.
Особенности blx4re:
  • до 12 совместимых систем (в зависимости от региона);
  • микропроцессорное разнесение внутренних антенн;
  • вызываемая одним нажатием кнопки функция QuickScan находит наилучшую свободную частоту;
  • аудиовыходы 6,3 мм (1/4 дюйма) и XLR;
  • двухцветный светодиодный индикатор громкости звука;
  • настраиваемый уровень выходного сигнала;
  • съёмные антенны для совместимости с системами антенной дистрибьюции;
  • ЖК-дисплей с индикатором звукового и радиосигнала;
  • частотный диапазон K3E - 606 - 636 МГц;
Ручной передатчик blx2/b58 с капсюлем beta 58a:
Ручной передатчик BLX2 с капсюлем Beta 58A - динамический вокальный микрофон, специально разработанный для профессионального усиления звука. Вы получите до 14 часов непрерывной работы при использовании 2 батареек AA (в комплекте) и дальность действия 100 м.
Особенности передатчика:
  • светодиодный индикатор питания и уровня заряда аккумулятора;
  • регулятор усиления;
  • быстрая и легкая синхронизация частот;
  • батарейки типа АА (в комплекте) обеспечивают до 14 часов непрерывной работы;
  • зона действия 100 метров (в прямой видимости);
  • встроенный капсюль микрофона;
  • аттенюатор -10 дБ;
  • легкая, но прочная конструкция;
  • набор цветных колпачков (приобретаются отдельно);
  • крепление для монтажа в стойку, короткое;
  • крепление для монтажа в стойку, длинное;
  • соединительная пластина;
  • набор для монтажа в стойку;
  • держатель для микрофона наклоняемый;
  • адаптер с резьбой для микрофонной стойки;
  • 1/4-волновая антенна BNC;
  • адаптер BNC для фронтального монтажа;
  • чехол виниловый с застёжкой-молнией;
  • кабель BNC, 56 см;
  • источник питания;
Вид микрофона в комплекте
ручной
Время работы передатчика, ч
14
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
суперкардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук спереди и частично сзади.
Словарь терминов
Источник питания передатчика
2xAA
Источник питания приемника
блок питания
Количество каналов
Количество предварительно настроенных частот в банке
Комплектация рэковыми креплениями
Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
15
Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
15
Материал корпуса приёмника
металл
Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
50
Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
50
Мощность передатчика, мВт
Принцип модуляции
Например: частотная модуляций (ЧМ/FM), амплитудная (AM), цифровая
Словарь терминов
FM
Вид аналоговой модуляции, при которой модулирующий сигнал управляет частотой несущего колебания.
Словарь терминов
Рабочая полоса радио частот
606-636 МГц
Разъем для подключения антенн
bnc
Тип микрофона
Мембрана динамического микрофона улавливает звуковые волны, которые в, свою очередь, приводят в движение катушку, находящуюся в магнитном поле.
Словарь терминов
Тип передатчика
ручной
Передатчик для для подключения микрофонного капсюля.
Словарь терминов
