Кешбэк 5% баллами при оплате Яндекс Пэй. Подробнее ->>>
Радиосистема
Shure BLX14E M17 Black
Код товара: 145672
42 790 руб.
Shure BLX14E M17 – это компактная беспроводная инструментальная радиосистема для широкого спектра применений. В комплект входит приёмник BLX4, передатчик BLX1 и инструментальный кабель WA302 с разъемом TA4 на одном конце и штекером 1/4" TS Jack – на другом: таким образом, вам не понадобится докупать ничего сверх, чтобы воспользоваться системой прямо «из коробки». Комплект работает в диапазоне несущих частот от 662 до 686 МГц.
  • беспроводная инструментальная, которая состоит из передатчика BLX4 и приёмника BLX1;
  • инструментальный кабель WA302 в комплекте;
  • выходы у приёмника выполнены на балансном XLR и небалансном 1/4" TS Jack;
  • диапазон передачи в прямой видимости – до 100 метров;
  • передатчик работает от двух батарей АА ~14 часов;
  • вход у передатчика выполнен на разъеме TA4;
  • работает в частотном диапазоне 662-686 МГц.
Одноканальный приёмник BLX4 из комплекта Shure BLX14E M17 обеспечивает кристально чистый звук и усовершенствованную автоматическую настройку. У него достаточно простой функционал с интуитивно понятным управлением, а внутренняя антенна управляется встроенным микропроцессором. Быстрое сканирование доступно с помощью всего одной кнопки, и оно позволяет моментально выбрать свободную частоту с наилучшими параметрами. На корпусе расположены светодиодные индикаторы, которые показывают наличие сигнала и клиппирование. ЖК-дисплей отображает рабочую частоту. Приёмник оснащен двумя выходами: на разъемах XLR и 1/4" TS Jack. Рабочий диапазон составляет 91 метр.
Передатчик BLX1 в комплекте Shure BLX14E M17 представляет собой высокопроизводительное аналоговое беспроводное устройство в компактном прочном корпусе, и используется для подключения электрогитар, бас-гитар, гарнитур и т.д. Совместимость обеспечивается благодаря профессиональному разъему TA4 на корпусе. Питание осуществляется с помощью двух батарей или аккумуляторов типоразмера АА на срок ~14 часов непрерывной работы в зависимости от батареи. Можно регулировать коэффициент усиления прямо на корпусе передатчика, там же расположен переключатель включения/выключения с легким доступом. Дальность действия передатчика – до 100 метров на открытой территории, мощность составляет 10 мВт. Все основные элементы управления расположены под откидной крышкой внизу, там же есть светодиодные дисплеи для отображения группы и номера канала.
  • передатчик;
  • приемник;
  • кабель;
Вид микрофона в комплекте
без микрофона
Время работы передатчика, ч
14
Дистанционное управление
Источник питания передатчика
2xAA
Источник питания приемника
аккумулятор
Количество каналов
Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
15
Материал корпуса приёмника
металл
Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
50
Мощность передатчика, мВт
Принцип модуляции
Например: частотная модуляций (ЧМ/FM), амплитудная (AM), цифровая
Словарь терминов
FM
Вид аналоговой модуляции, при которой модулирующий сигнал управляет частотой несущего колебания.
Словарь терминов
Рабочая полоса радио частот
662-686 МГц
Тип передатчика
поясной
Тип передатчика, который крепиться на пояс.
Словарь терминов
