Безусловным лидером среди вокальных микрофонов является SHURE BETA 87A. Удобный конденсаторный микрофон с четкой суперкардиодной головкой с “нулевой точкой” на 125° обеспечивает не только точный и теплый звук голоса. Он имеет гладкую частотную характеристику, обеспечивая максимальную детализацию любого голоса и достоверность его звучания.
При исполнении вокальной партии в SHURE BETA 87A воспроизведение будет защищено от источников помех и нежелательных призвуков, которые часто портят общую картину звучание даже при самом красивом и мощном вокале. С SHURE BETA 87A можно забыть неприятный звук, создаваемый обратной связью.
Данная модель работает с трехслойным поп-фильтром, через который пение очищается от дыхательных и поп-шумов.
Плюс реализована возможность работать с более высокими уровнями давления звука, чем у других аналогичных устройств. Если вокалист использует эффект приближения, в микрофоне срабатывает электронная низкочастотная компенсация, которая призвана корректировать низкие частоты.
Производитель поместил SHURE BETA 87A в прочный металлический корпус, который надежно обеспечивает защиту устройства от всевозможных повреждений. Защита микрофонного капсюля осуществляется прочной стальной сеткой.
Где используется микрофон
Концертные площадки (вокал и бэк-вокал), включая турне в «полевых» условиях
Студии звукозаписи
Студии телевещания
Студии радиовещания
Тип: конденсаторный вокальный микрофон
Направленность диаграммы: однонаправленная суперкардиодиная
Частотный диапазон: от 50 Гц до 20 000 Гц
Сигнал/шум: 72 дБ (при условии, что звуковое давление 94 дБ)
Наличие трехслойного поп-фильтра
Чувствительность: -51 dBV/Pa
Питание: фантомное ±11 В - ±52 В («+» будет подаваться на контакты 2 и 3); потребляемый ток: 1 мА - 1.2 мА
Подключение: 3-pin XLR
Выходное сопротивление: 150 Ом
Динамический диапазон при максимальном звуковом давлении: 117 дБ
Минимальное сопротивление нагрузки: 800 Ом
Максимальное звуковое давление: 139 дБ (при условии, что сопротивление нагрузки составляет 1 кОм, а коэффициент нелинейных искажений равен 0.25%)
Перегрузка выходного сигнала: -6 dBV (0.5 В) (при условии, что частота составляет 1 кГц, а сопротивление нагрузки равно 1 кОм).
Защита от обратной полярности: до 100 V
Вес: 207 г
Металлический прочный корпус, капсюль защищен стальной сеткой.
Регулируемый держатель для установки на стойку
