55SH – суперсовременный микрофон, в схему которого заложены последние достижения и научные разработки инженеров компании Shure. Однако, при всем этом модель 55SH имеет аристократический “ретро”-дизайн, ставший стандартом для аппаратуры времен рок-н-ролла. Микрофон идеально подходит для вокалистов, работающих в имидже пятидесятых-шестидесятых годов, пользуясь современными динамическими преобразователями звука. Модель 55SH имеет следующие характеристики: частотный диапазон 55 Гц – 15 кГц, характеристика направленности – однонаправленная кардиоидная, сопротивление 150 Ом, уровень выходного сигнала -78 дБ (0.13 мВ).
Регулируемый, поворотный держатель с переключателем
Кардиоидный динамический
Частотный диапазон: от 50 до 15.000 Гц
Основное применение: основной вокал, бэк-вокал, речь.
Частотный диапазон: 50 Гц - 15 кГц
Импеданс: 150 Ом (реально 270 Ом)
Подключение (разъем) : XLR
Тип: динамический
Уровень выходного сигнала: напряжение открытой цепи (на частоте 1 кГц) : -58.0 dBV/Pa (1.3 мВ) ; 1 Pa =94 дБ SPLуровень мощности: -58.5 дБ; 0 дБ = 1 мВт/10 микробар;
Полярность: при прямом давлении на мембрану капсюля, на контакте 2 разъема XLR возникает положительное напряжение относительно контакта 3
Рекомендуемое сопротивление входа: от 75 Ом до 300 Ом
Корпус: литье, хромированный
Габаритные размеры: 56х188х78 мм
Микрофон
Регулируемый держатель для установки на стойку
