Наушники накладные Shokz OpenDots 2 White
25 990 руб.
Код товара: 198915
В наличии в 2 магазинах
  • Bluetooth 6.1 и Multipoint: самый современный стандарт беспроводной связи для мгновенного переключения между устройствами
  • формат клипс: наушники деликатно зажимают ушную раковину сбоку
  • датчик Dynamic Ear Detection автоматически определяет, на какое ухо надета клипса, и настраивает стереобаланс
  • звук Bassphere 2.0 и Dolby Audio: гибридная система из двух спаренных драйверов в каждой клипсе выдает мощный бас и пространственный 3D-звук
  • DirectPitch: инвертированные звуковые волны направляют музыку строго в слуховой проход. Окружающие ничего не услышат даже в тихой комнате
  • защита IP57: наушники полностью пыленепроницаемы и выдерживают сильный ливень, случайное падение в воду
  • управление сжатием: вместо капризных сенсоров используются датчики давления на корпусе
  • комбинация стандартных микрофонов и датчика костной проводимости отсекает 99% внешнего шума, делая голос кристально чистым при звонках
  • клипсы работают до 10 часов, а компактный кейс с поддержкой беспроводной зарядки Qi продлевает общую автономность до 40 часов
Shokz OpenDots 2 — это инновационные беспроводные TWS-наушники открытого типа в ультрамодном формате клипс (clip-on). Модель разработана для тех, кто ищет максимальную свободу движений, абсолютный комфорт на протяжении всего дня и возможность полностью контролировать окружающую обстановку во время прогулок, тренировок или работы в офисе. В отличие от классических моделей, эти наушники не вставляются в слуховой проход, а деликатно закрепляются на ушной раковине, направляя звук точно внутрь с помощью продвинутой технологии инвертированных звуковых волн DirectPitch.
Главным прорывом второго поколения стала гибридная акустическая система Bassphere 2.0. В каждом наушнике весом всего 6.4 грамма установлены два спаренных динамических излучателя диаметром 11.8 мм. Они работают с эффективностью единого крупного 16-миллиметрового драйвера, снижая искажения на 70%. Добавление перенастроенного пространственного аудио Dolby Audio и алгоритма MirrorPitch позволило добиться невероятно глубокого баса, широкой 3D-сцены и детализированного звука, которые раньше казались недостижимыми для открытых конструкций.
Гибкая соединительная дуга JointArc выполнена из прочного никель-титанового сплава с эффектом памяти. Она покрыта нежнейшим жидким силиконом, мягко, но надежно обхватывает ухо и оптимально распределяет вес. Наушники не спадают даже при интенсивных интервальных спринтах. Важной особенностью стала интеллектуальная система Dynamic Ear Detection: наушники симметричны, у них нет жесткого разделения на правый и левый, они автоматически определяют, на какое ухо вы их надели.
Гаджет защищен по суровому стандарту IP57 — наушники полностью пыленепроницаемы и способны пережить кратковременное погружение в воду или сильный ливень. Голосовая связь вышла на новый уровень: к двум стандартным воздушным микрофонам добавился датчик костной проводимости. В сочетании с ИИ-шумоподавлением это гарантирует идеальную четкость вашей речи при звонках даже на шумной улице. На смену капризным сенсорам пришла комбинированная система управления с физическими датчиками сжатия на корпусе, исключающая ложные срабатывания.
Модель работает на новейшем протоколе Bluetooth 6.1 с поддержкой MultiPoint для мгновенного переключения между ноутбуком и смартфоном. Автономность составляет до 10 часов непрерывного воспроизведения, а компактный кейс (который теперь поддерживает беспроводную Qi-зарядку) увеличивает общее время работы до 40 часов. Всего 5 минут быстрой зарядки подарят вам еще 2 часа музыки. В приложении Shokz также доступны функции поиска потерянных наушников по карте и оповещения при случайном выпадении.
  • кейс;
  • кабель USB-C;
Shokz
Вид беспроводных наушников
накладные
Мультипоинт
Поддержка кодеков
Стандарт защиты
IP57
Быстрая зарядка
Костная проводимость
накладные
титан, силикон
white
открытые
беспроводные
Shokz OpenDots 2
25 990 руб.
