Игровая гарнитура Sharkoon Skiller SGH3 Black
Код товара: 105486
SKILLER SGH3 сочетает в себе качественный классический дизайн с профессиональным звуком, который подходит для игровых сессий, голосовых чатов или длительного прослушивания музыки. Это стало возможным благодаря профессиональным 53-мм драйверам и съемному гибкому микрофону с поп-фильтром. Если предпочитается звук с меньшим ударом, то для настройки этого можно использовать входящую в комплект внешнюю звуковую карту. Особо удобные амбушюры с пассивным шумоподавлением и гибкой подвеской на оголовье обеспечивают приятное ношение и идеальную посадку.
Профессиональные драйвера
Профессиональные 53 мм динамики SKILLER SGH3 обеспечивают мощную звуковую среду, которая идеально подходит для игр и музыкальных треков. Микрофон не только гибкий и съемный, но и оснащен поп-фильтром, который дополнительно улучшает передачу голоса.
Персональный микс
Прилагаемая внешняя звуковая карта SB1 позволяет легко изменять звучание SKILLER SGH3. После подключения к гарнитуре можно выбрать восемь предустановок эквалайзера, а также три виртуальных режима объемного звучания. Режимы объемного звучания сбалансированы для музыки, фильмов и игр.
Удобство с пассивным шумоподавлением
SKILLER SGH3 поставляется с особенно удобными амбушюрами из синтетической кожи. Амбушюры имеют круглую форму, чтобы пассивно уменьшать внешний шум. Оголовье имеет подвеску, а также набивку для обеспечения комфортного ношения.
Сдержанный, но интересный дизайн
Благодаря съемному микрофону и классическому дизайну в матово-черном цвете с сдержанными элементами SKILLER, SKILLER SGH3 подходит для повседневного использования.
Модульный кабель с встроенным контроллером
Преднамеренно короткий кабель длиной 110 см со штекером TRRS обеспечивает удобство подключения SKILLER SGH3 к мобильным устройствам и консолям. Для обычных ПК в комплект поставки гарнитуры также входит удлиненный кабель длиной 260 см с разъемами для аудио и микрофона. Расширение также имеет практичный встроенный контроллер с отключением звука и регулировкой громкости.
  • тип: Стереогарнитура;
  • дизайн: Полноразмерные;
  • коннектор: Стерео джек;
  • встроенный пульт управления: да;
  • вес без кабеля: 320 g;
  • диаметр динамика: 53 mm;
  • сопротивление: 32 Ω;
  • частотный диапазон: 20 Hz - 20.000 Hz;
  • чувствительность: 100 dB ± 3 dB;
  • макс. мощность: 100 mW;
  • регулировка громкости: С помощью пульта управления;
  • направленность микрофона: Все направленный;
  • сопротивление микрофона: 2,2 kΩ;
  • частотный диапазон микрофона: 100 Hz - 10.000 Hz;
  • чувствительность микрофона: -38 dB ± 3 dB;
  • съемный микрофон: да;
  • отключение микрофона: С помощью пульта управления;
  • SB1 External Sound Card;
  • гарантийный талон;
Sharkoon
Съемный микрофон
Тип микрофона
конденсаторный
-38
Объёмный звук
7.1 virtual
