Мышь
Sharkoon Light2 200 Black
    Sharkoon Light2 200 - компьютерная мышь самых быстрых и точных движений. С весом всего 62 грамма, это не только наша самая легкая мышь - это одна из самых легких когда-либо произведенных. Все физические ограничения сводятся на нет с ее высокоточным датчиком DPI до 16 000, сверхгибким кабелем и пятью ножками из чистого ПТФЭ для экстремальных свойств скольжения. Взаимозаменяемые элементы и регулируемая подсветка RGB гарантируют, что Light² 200 идеально подойдет любому пользователю, а также является технически превосходным.
    • разрешение до 16000 DPI;
    • высокоэффективный оптический датчик PixArt 3389;
    • гарантия прочности механизмов клавиш до 20 миллионов нажатий;
    • 6 программируемых клавиш;
    • RGB-подсветка с различными визуальными эффектами;
    • подключение по 1.8-метровому USB-кабелю.
    Легкость через структуру
    Благодаря сотовой структуре боковых сторон, нижней и верхней поверхности вес игровой мыши был уменьшен до минимума. С весом всего 62 грамма Light² 200 у вас под рукой легка, как воздух, и обеспечивает плавные движения без заметного сопротивления или усталости.
    Плавное владение
    Небольшой вес Light² 200 не мешает удобству в пользовании: с размером 120 x 66 x 42 мм и формой, которая наклоняется к правой стороне, мышь идеально подходит как для маленьких, так и для больших рук, и поддерживает различные захваты. Сотовая структура боковых поверхностей мыши также обеспечивает дополнительное удобство при игре. Пять ножек мыши, изготовленные из 100% ПТФЭ для идеального скольжения, и сверхгибкий кабель в оболочке - все это обеспечивает плавное и захватывающее впечатление в игре без ограничений, связанных с аппаратным обеспечением.
    Индивидуальный дизайн
    Для максимальной индивидуализации Light² 200 имеет модульную конструкцию. Элементы корпуса мыши можно менять по желанию. Магнитно прикрепленная верхняя крышка с сотовой структурой может быть быстро и просто удалена и заменена закрытой альтернативой, что делает общий вес мышки всего на три грамма тяжелее. Кроме того, съемная верхняя поверхность позволяет легко чистить мышь в любое время. Для еще большей настройки мышь оснащена тремя дополнительными сменными колпачками кнопки DPI. Тонкая черная кнопка может быть заменена синей кнопкой того же размера или, альтернативно, красной, которая немного выше для улучшенного доступа.
    Технология на уровне киберспорта
    Оптический датчик PixArt 3389 от Light² 200 обеспечивает профессиональное разрешение до 16 000 DPI. Это может быть изменено для любого игрового жанра через широкое игровое программное обеспечение. Кроме того, самые важные действия могут быть мгновенно выполнены с помощью шести программируемых кнопок. Для длительного жизненного цикла, а он не менее 20 миллионов нажатий, левая и правая кнопки мыши оснащены высококачественными переключателями Omron.
    Регулируемая подсветка RGB
    Для освещения атмосферы и еще более высокой степени персонализации, Light² 200 оснащен RGB-подсветкой на колесе прокрутки и на задней части мыши. Используя программное обеспечение, это можно настроить по желанию с помощью цветов и эффектов.
    • мышь;
