Компьютерное кресло
Sharkoon Elbrus 3 Grey Black
Код товара: 129680
Твердый как камень: благодаря прочной стальной раме, поршневому газлифту класса 4 и массивной пятизвездочной подставке из алюминия, игровое кресло Elbrus 3 гарантирует абсолютную стабильность во время игры. Дополнительная мягкая обивка на спинке и основании сиденья обеспечивает часы комфорта и всестороннее ощущение комфорта. Функция наклона, широкоугольная регулируемая спинка, а также подушки из пены с эффектом памяти для головы и поясницы обеспечивают дополнительное расслабление. Игровое кресло было оформлено с особым дизайном, который, хотя и явно вдохновлен гонками, также подойдет для любого офиса.
Особенно удобная обивка
Elbrus 3 имеет чехол из синтетической кожи и особенно мягкий наполнитель, который может адаптироваться к форме тела пользователя. Эта и приподнятые боковины основания сиденья создают ощущение окружающего комфорта. Основание сиденья имеет особую форму, поэтому максимальное пространство для ног гарантировано, независимо от того, насколько напряженным будет игровой процесс.
Все для удобства пользователя
Будь то спинка, высота сиденья или подлокотники, Elbrus 3 можно полностью отрегулировать в соответствии с эргономическими потребностями пользователя для комфортного и расслабляющего положения сидя. Подлокотники можно отрегулировать без особых усилий тремя способами: для желаемой длины и высоты, а также под горизонтальным углом.
Регулируемые характеристики комфорта
Спинка Elbrus 3 может быть заблокирована под углом от 90 ° до 160 ° для максимального комфорта при длительных перерывах. Большая регулировочная рукоятка с одной стороны позволяет удобно регулировать спинку с минимальными усилиями. Те, кто предпочитает, чтобы процесс был более «активным», благодаря специальному механизму Conventional Tilt, при использовании которого фиксация изделия возможна в любом возможном положении. С помощью другого рычага в нижней части основания сиденья его можно легко заблокировать или разблокировать.
Свободное перемещение
Elbrus 3 оснащен 60 мм колесами, которые специально разработаны для полового покрытия в помещениях и обеспечивают полную мобильность на плоских поверхностях.
Подходит для пользователей до 150 кг
Прочное пятизвездочное основание, устойчивая конструкция из стальной рамы, а также газлифтный поршень класса 4 обеспечивают Elbrus 3 высокую степень устойчивости. Игровое кресло рассчитано на максимальную нагрузку до 150 кг и идеально подходит для пользователей с ростом до 190 см.
  • наполнитель пена высокой плотности;
  • плотность наполнителя 53 - 57 кг/м³;
  • конструкция изготовлена из стали;
  • покрытие сделано из качественного заменителя;
  • подлокотники настраиваются в трех направлениях;
  • функция блокировки спинки под определенным углом;
  • амплитуда раскачивания от 3 до 18 градусов;
  • газовая пружина четвертого класса;
  • настройка угла наклона осуществляется в пределах от 90 до 160 градусов;
  • дополнительные подушки для шеи и поясницы;
  • покрытие дополнительных подушек изготовлено из ткани;
  • основание алюминиевое, имеет форму пятиконечной звезды;
  • диаметр колесиков 6 см.
  • игровое кресло;
  • подушечки под шею и поясницу;
  • винты для сборки;
  • ключ шестигранный;
Высота сиденья, мм
47-57
Материал основания
сталь, алюминий
