Компьютерное кресло
Sharkoon Elbrus 2 Red Black
Код товара: 129675
Минималистичный дизайн - впечатляющие возможности. Игровое кресло ELBRUS 2 сочетает в себе четкие контуры с максимальным комфортом. Кресло имеет очень прочный чехол, а съемная головка и поясничные подушки из мягкой пены облегчают спину и позвоночник. Разнообразные функции регулировки обеспечивают эргономичное положение сидения в соответствии с личными потребностями, в то время как массивная пятизвездочная база обеспечивает необходимую устойчивость - даже при использовании расслабляющего механизма наклона.
Прочный синтетический кожаный чехол
ELBRUS 2 снабжен воздухопроницаемым чехлом из синтетической кожи, который прочен, легко моется и хорошо удерживает даже очень активных пользователей. Строчки на коже не только обеспечивает цветовые акценты, но также имеют особенно высокое качество и способствует долговечности покрытия.
Гибкость
Для правильного положения сидя каждая часть ELBRUS 2 может быть отрегулирована в соответствии с личными потребностями, будь то высота сиденья, спинка или подлокотники. Спинка может плавно откидываться и фиксироваться под углом от 90 ° до 160 °, обеспечивая расслабление после особенно интенсивных игровых сессий. Пять колес имеют диаметр 60 миллиметров и обеспечивают устойчивую опору, а также полную свободу движений.
Индивидуальный комфорт
Мягкая набивка ELBRUS 2 адаптируется к форме пользователя, обеспечивая приятное ощущение комфорта. Рукам также обеспечен комфорт, что возможно благодаря регулируемым подлокотникам. Для еще большего расслабления и успокаивающего движения можно использовать механизм наклона, который можно легко заблокировать или отпустить с помощью ручки под основанием сиденья. Голова и поясничные подушки из мягкого текстиля можно легко расположить на желаемой высоте.
Простота в использовании
Игровое кресло ELBRUS 2 может использоваться интуитивно, а минималистский дизайн сводит функции к совершенству. Функции просты для понимания и могут быть использованы без особых усилий. Ручки легко доступны и позволяют легко изменить эргономические потребности пользователя.
Для пользователей весом до 150 кг
Пятизвездочная основа из стали и стальная рама обеспечивают стабильность ELBRUS 2, а также надежную прочность до 150 кг. Кресло, которое можно регулировать по высоте с помощью газоподъемного поршня 4-го класса, подходит для пользователей с ростом до 190 см.
  • наполнитель пена высокой плотности;
  • плотность наполнителя 50 кг/м³;
  • конструкция изготовлена из стали;
  • покрытие сделано из качественного заменителя;
  • подлокотники настраиваются в трех направлениях;
  • функция блокировки спинки под определенным углом;
  • амплитуда раскачивания от 3 до 18 градусов;
  • газовая пружина четвертого класса;
  • настройка угла наклона осуществляется в пределах от 90 до 160 градусов;
  • дополнительные подушки для шеи и поясницы;
  • покрытие дополнительных подушек изготовлено из ткани;
  • основание стальное, имеет форму пятиконечной звезды;
  • диаметр колесиков 6 см.
  • игровое кресло;
  • подушечки под шею и поясницу;
  • винты для сборки;
  • ключ шестигранный;
Высота сиденья, мм
49-59
Материал основания
сталь
