Игровой коврик 1337 V2 - самый популярный коврик для мыши от компании Sharkoon. Текстильная поверхность имеет водоотталкивающее покрытие. Все края обработаны лазером, что предотвратит их изнашивание. Как и все коврики для игровых мышей серии 1337, V2 также имеет полностью нескользкую резиновую нижнюю часть и текстильную поверхность для оптимальных свойств скольжения для всех типов сенсоров.
- мягкая текстильная поверхность обеспечивает плавное скольжение мыши, а водоотталкивающее покрытие - легкую очистку от загрязнений;
- текстурированное резиновое основание предотвращает смещение коврика;
- лазерная резка кромок;
- большой размер для максимального комфорта: 900 мм x 400 мм (д х ш);
- толщина: 2.4 мм, для легкой транспортировки.
Мягкая текстильная поверхность обеспечивает плавное скольжение для чувствительных маневров мыши, а прорезиненная нижняя сторона обеспечивает надежную фиксацию. В то же время коврик для мыши водоотталкивающий и износостойкий, способный выдерживать интенсивное использование.
Размер XXL
Это по-настоящему большой коврик, который покроет большую часть или даже практически всю столешницу — это наверное самое точное описание 1337 V2 XXL. Его размеры составляют 90 x 40 см, благодаря чему на коврике поместится не только игровая мышка, но и клавиатура.
Прочная ткань и плавное скольжение
Поверхность Sharkoon 1337 V2 сделана из прочной ткани, за счет чего коврик прослужит вам долгое время, сохраняя свой изначальный вид. Плюс к тому, он хорошо подойдет для разных типов сенсоров и обеспечит гладкое скольжение мышки, пока вы сосредоточенно играете или просто ищите что-то в интернете. Плюс к тому, обратная поверхность ковра сделана из качественной резины, чтобы как следует зафиксировать его на вашем игровом столе.
Прост в очистке
Для того чтобы почистить коврик, достаточно положить его под струю воды на некоторое время и затем высушить. Еще, его поверхность имеет водоотталкивающие свойства и хорошо справляется с попаданием влаги, так что не стоит особо беспокоиться, если вы вдруг случайно пролили на коврик свой напиток.
Всегда с собой
Его высокая гибкость, отсоединяемый кабель и тонкий встроенный контроллер - все это позволяет легко транспортировать игровой коврик 1337 RGB V2. Его легко укладывать в сумки или рюкзаки, и поэтому он всегда готов к использованию в любом месте.
Лазерная обработка краев
Чтобы защитить 1337 V2 от расслоения и других деформаций его края были обработаны точным лазером, за счет чего они смогут долго сохранять свой изначальный внешний вид даже если пользоваться ковриком ежедневно помногу часов.
Всегда готов к поездкам
Игровой коврик достаточно просто свернуть, так что если вы собрались в поездку на крупный киберспортивный турнир или в гости к другу — Sharkoon 1337 V2 придется как нельзя кстати! И здесь все довольно просто: материалы изготовления ковра не только прочные, но и гибкие, потому он довольно легко меняет форму, а также возвращается к своему первоначальному виду.
- коврик для мыши;
