Коврик для мыши
Sharkoon 1337 RGB V2 360 RGB
    Размер этого коврика подойдет для небольших столов или же для игры вне дома. Размера 36 x 27 см будет достаточно для свободных движений мышкой при достаточно компактном формате самого ковра.
    Лаконичный чёрный дизайн ковра дополняется яркой подсветкой. Используйте удобную контрольную панель сверху ковра для управления яркостью и эффектами RGB-подсветки. Края ковра обшиты тонкими прозрачными нейлоновыми нитями, которые добавят качества цветопередачи.
    • длина 360 мм, ширина 270 мм;
    • настраиваемая подсветка;
    • панель управления;
    • мягкость, прочность и контроль;
    • высокая гибкость, отсоединяемый кабель.
    Модернизированная контрольная панель сверху коврика очень компактная — высотой всего 9 мм. Контроллер подключается к ПК через разъемный USB-кабель с разъемом micro-B. Единственная, легкодоступная кнопка на верхнем элементе управления и устанавливает световые эффекты.
    Мягкий износостойкий материал поверхности ковра обеспечит гладкое скольжение мыши и точность движений мыши. Коврик надёжно фиксируется на поверхности стола благодаря прорезиненному дну. Кстати, можно не беспокоиться, если вы случайно пролили что-то на коврик - ткань сверху является влагоотталкивающей.
    • коврик для мыши;
      ткань
    • Подсветка
      RGB
    • Тип
      коврик для мыши
