Усилитель-ЦАП для наушников
Shanling UA2 Plus Silver
11 990 руб.
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Мало
    Мало
Независимо от того, используете ли вы смартфон последнего поколения, в котором отсутствует аналоговый аудиовыход (непосредственно совместимый с наушниками), или просто хотите улучшить посредственный аудиовыход стандартного телефона, Shanling UA2 Plus — это портативное и доступное решение, для чтения аудиофайлов высокого разрешения, без необходимости использовать для прослушивания отдельный плеер.
  • высокопроизводительная схема, построенная на базе чипа ESS ES9038Q2M;
  • разрешение до 32 бит 768 кГц и поддержка DSD512;
  • выходной каскад построен на микросхеме RT6838;
  • мощность до 125 мВт при сопротивлении 32 Ом;
  • балансный выход на разъеме 4,4-мм;
  • диапазон частот: 20 Гц – 50 кГц;
  • выходная мощность: 195 мВт при 32 Ом;
  • встроенный кабель с медными проводниками высокой чистоты.
Новая серия UA2 Plus оснащена расширенными возможностями декодирования с независимым каскадом усиления, а также предлагает балансный выход: теперь в формате разъема 4,4-мм.
Высококачественная звуковая схема
Несмотря на то, что Shanling UA2 Plus очень компактный, в него встроена высокопроизводительная схема, построенная на базе чипа ESS ES9038Q2M, эталонного компонента для приложений High Fidelity, объединяющего возможности цифро-аналогового преобразования.
Что касается ЦАП, то UA2 Plus способен воспроизводить аудиофайлы с высоким разрешением до 32 бит 768 кГц и даже файлы DSD до DSD512 со встроенной поддержкой.
Выходной каскад построен на микросхеме RT6838, способной развивать мощность до 125 мВт при сопротивлении 32 Ом, с минимальным уровнем шума. С этим не сможет сравниться ни один традиционный аудиовыход обычного мобильного мультимедия устройства.
Экранированный кабель
Кабель в комплекте имеет медные проводники высокой чистоты и большого сечения, и обеспечивающие отличную проводимость для ваших аудиопотоков. Он надежно защищен прочной оболочкой и имеет изоляцию из хлопка/серебра, специально разработанную для ограничения захвата высокочастотных волн, например, тех, которые присутствуют вблизи смартфона.
  • ЦАП;
  • кабель USB-C - USB-C;
  • переходник USB-C - USB-A;
  • Выход для наушников
    3.5mm jack,
    4.4mm jack
    4.4mm jack
  • Выходная мощность, Вт
    0.127
  • Микросхема ЦАП
    ES9038Q2M
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Частота дискретизации, кГц
    768
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    122
  • Поддержка DSD
    50
  • Встроенный ЦАП
  • Форм-фактор
    портативный
  • Схемотехника
    операционный
11 990 руб.
