Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Плеер Shanling M9 Plus
    Shanling M9 Plus — портативный Hi-Fi плеер, заслуженно занимающий место флагмана в линейке плееров компании. Четырёхуровневое усиление с максимумом в 1125 мВт при 32 Ом позволяет использовать плеер даже с самыми требовательными наушниками. Официальная сертификация Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless гарантирует высочайшее качество звука.
    • 4 x AKM AK4499EX ЦАП + 2 x AKM AK4191 дельта-сигма модулятора;
    • процессор Snapdragon 665;
    • открытая ОС Android 10;
    • дисплей 6" с разрешением 2K;
    • поддержка 32 бит / 1536 кГц, DSD 1024 и MQA x16;
    • сертификация Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless;
    • чтение файлов: .iso, .dsf, .dff, любые lossless форматы;
    • четыре уровня усиления;
    • 8 ГБ оперативной памяти;
    • 256 ГБ встроенное хранилище;
    • слот для карты MicroSD до 2 ТБ;
    • цифровые фильтры на выбор: 6 шт;
    • выходная мощность: 1125 мВт при 32 Ом;
    • соотношение сигнал / шум: 126 дБ;
    • диапазон частот: 20 – 40 кГц;
    • выходы: 3.5 мм и 4.4 мм с выходным сопротивлением 1 Ом;
    • функция быстрой зарядки QC 3.0;
    • корпус из сплава авиационного алюминия.
    Shanling M9 Plus — портативный Hi-Fi плеер.
    Чёрно-золотая элегантность
    M9 Plus наследует дизайн внешнего вида от юбилейной линейки Shanling, выпущенной в честь 25-летия компании. Прочное основное шасси корпуса вырезано из цельного куска авиационного алюминия. Элегантность чёрного корпуса подчёркивает регулятор звука золотого цвета, отсылая к дизайну усилителей премиум-уровня.
    Архитектура класса Hi-End
    M9 Plus построен на флагманских чипах AKM: четырёх ЦАП AK4499EX и двух дельта-сигма модуляторах AK4191. Такая архитектура позволяет получить абсолютно независимый от внешнего воздействия полностью сбалансированный выходной сигнал.
    Shanling M9 Plus — портативный плеер с Hi-End архитектурой.
    USB-интерфейс XMOS XU316
    USB-интерфейс XMOS третьего поколения позволяет использовать плеер в качестве USB-ЦАП класса Hi-End, благодаря асинхронному соединению, поддержке MQA 16x и полной совместимости с аудиофайлами в разрешении Ultra Hi-Res.
    Живые цвета
    Главный экран M9 Plus — это высококачественная 6-дюймовая ЖК-панель от Sharp, обеспечивающая разрешение 2160x1080, невероятную цветопередачу и отличные углы обзора.
    Shanling M9 Plus — портативный плеер с 2K-дисплеем.
    Усиление до 1125 мВт
    M9 Plus предлагает 4-уровневое усиление и 100-шаговый контроль громкости, что позволяет плееру работать практически с любыми наушниками. Максимальный уровень усиления достигает 520 мВт при 32 Ом на небалансном выходе 3.5 мм и 1125 мВт при 32 Ом на балансном выходе 4.4 мм.
    Мощный аккумулятор
    Встроенный аккумулятор обладает внушительной ёмкостью — 8350 мАч, что обеспечивает 18 часов непрерывной работы при прослушивании через небалансный выход и 11 часов — при прослушивании через балансный. Кроме того, плеер поддерживает быструю зарядку Qualcomm Quick Charging 3.0 18 Вт.
    Shanling M9 Plus — портативный цифровой плеер.
    Двухстороннее беспроводное соединение
    M9 Plus поддерживает Bluetooth 5.0, и кодеки LDAC, LHDC, aptX HD, aptX и SBC. Это даёт не только огромную совместимость с множеством Bluetooth-устройств, но и возможность прослушивать музыку без провода в Hi-Res качестве (24 бит / 192 кГц) при скорости потока 1000 КБ/с, а также доступ к дополнительным функциям, таким как виртуальный объёмный звук и LE-Audio.
    Кроме того плеер обладает двухдиапазонным модулем Wi-Fi от Qualcomm и поддержкой технологии MIMO, что гарантирует стабильную и высокопроизводительную работу с потоковыми сервисами.
    Процессор Snaprdagon 665
    M9 Plus работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 665 с 8 ядрами, 11-нанометровой архитектурой и Andreno 610 в качестве графического ускорителя. Такая мощность позволяет запускать даже требовательные приложения, а взаимодействие с элементами системы становится более быстрым и плавным.
    Shanling M9 Plus
    Открытая ОС Android 10
    M9 Plus работает на базе современной операционной системы Android 10. Система открытая для пользовательских установок различных приложений и модификаций. Благодаря технологии AGLO (Android Global Lossless Output), вся ваша музыка будет обработана правильно и в максимальном качестве, без каких-либо ухудшений, вызванных встроенными в Android настройками дискретизации.
    Двойная сертификация Hi-Res Audio
    M9 Plus получил двойную официальную сертификацию от Japan Audio Society: "Hi-Res Audio" и "Hi-Res Wireless Audio".
    Shanling M9 Plus — портативный цифровой аудиоплеер.
    • плеер;
    • кабель USB-A – USB-C;
    • защитная пленка — 2 шт;
    • Wi-Fi
    • Время работы, ч
      18
    • Диагональ, дюймы
      6
      2048
    • Микросхема ЦАП
      4 x AK4499EX
      Shanling M9 Plus
    • Объем памяти, ГБ
      256
    • Операционная система
      Android
    • Поддерживаемые карты памяти
      microSD
    • Поддержка кодеков
      LDAC
      , LHDC
      , AptX-HD
      , AptX
      , SBC
    • Поддержка форматов аудио
      DSD
      , ISO
      , DSF
      , DFF
      , DXD
      , APE
      , FLAC
      , WAV
      , AIFF
      , AIF
      , DTS
      , MP3
      , WMA
      , AAC
      , OGG
      , ALAC
      , MP2
      , M4A
      , AC3
      , M3U, M3U8, OPUS
    • Разъем для зарядки
      4.4mm jack
      , 3.5mm jack
      , USB-C
    • Сенсорное управление
    Shanling M9 Plus
