Shanling M9 Plus — портативный Hi-Fi плеер, заслуженно занимающий место флагмана в линейке плееров компании. Четырёхуровневое усиление с максимумом в 1125 мВт при 32 Ом позволяет использовать плеер даже с самыми требовательными наушниками. Официальная сертификация Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless гарантирует высочайшее качество звука.
- 4 x AKM AK4499EX ЦАП + 2 x AKM AK4191 дельта-сигма модулятора;
- процессор Snapdragon 665;
- открытая ОС Android 10;
- дисплей 6" с разрешением 2K;
- поддержка 32 бит / 1536 кГц, DSD 1024 и MQA x16;
- сертификация Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless;
- чтение файлов: .iso, .dsf, .dff, любые lossless форматы;
- четыре уровня усиления;
- 8 ГБ оперативной памяти;
- 256 ГБ встроенное хранилище;
- слот для карты MicroSD до 2 ТБ;
- цифровые фильтры на выбор: 6 шт;
- выходная мощность: 1125 мВт при 32 Ом;
- соотношение сигнал / шум: 126 дБ;
- диапазон частот: 20 – 40 кГц;
- выходы: 3.5 мм и 4.4 мм с выходным сопротивлением 1 Ом;
- функция быстрой зарядки QC 3.0;
- корпус из сплава авиационного алюминия.
Чёрно-золотая элегантность
M9 Plus наследует дизайн внешнего вида от юбилейной линейки Shanling, выпущенной в честь 25-летия компании. Прочное основное шасси корпуса вырезано из цельного куска авиационного алюминия. Элегантность чёрного корпуса подчёркивает регулятор звука золотого цвета, отсылая к дизайну усилителей премиум-уровня.
Архитектура класса Hi-End
M9 Plus построен на флагманских чипах AKM: четырёх ЦАП AK4499EX и двух дельта-сигма модуляторах AK4191. Такая архитектура позволяет получить абсолютно независимый от внешнего воздействия полностью сбалансированный выходной сигнал.
USB-интерфейс XMOS XU316
USB-интерфейс XMOS третьего поколения позволяет использовать плеер в качестве USB-ЦАП класса Hi-End, благодаря асинхронному соединению, поддержке MQA 16x и полной совместимости с аудиофайлами в разрешении Ultra Hi-Res.
Живые цвета
Главный экран M9 Plus — это высококачественная 6-дюймовая ЖК-панель от Sharp, обеспечивающая разрешение 2160x1080, невероятную цветопередачу и отличные углы обзора.
Усиление до 1125 мВт
M9 Plus предлагает 4-уровневое усиление и 100-шаговый контроль громкости, что позволяет плееру работать практически с любыми наушниками. Максимальный уровень усиления достигает 520 мВт при 32 Ом на небалансном выходе 3.5 мм и 1125 мВт при 32 Ом на балансном выходе 4.4 мм.
Мощный аккумулятор
Встроенный аккумулятор обладает внушительной ёмкостью — 8350 мАч, что обеспечивает 18 часов непрерывной работы при прослушивании через небалансный выход и 11 часов — при прослушивании через балансный. Кроме того, плеер поддерживает быструю зарядку Qualcomm Quick Charging 3.0 18 Вт.
Двухстороннее беспроводное соединение
M9 Plus поддерживает Bluetooth 5.0, и кодеки LDAC, LHDC, aptX HD, aptX и SBC. Это даёт не только огромную совместимость с множеством Bluetooth-устройств, но и возможность прослушивать музыку без провода в Hi-Res качестве (24 бит / 192 кГц) при скорости потока 1000 КБ/с, а также доступ к дополнительным функциям, таким как виртуальный объёмный звук и LE-Audio.
Кроме того плеер обладает двухдиапазонным модулем Wi-Fi от Qualcomm и поддержкой технологии MIMO, что гарантирует стабильную и высокопроизводительную работу с потоковыми сервисами.
Процессор Snaprdagon 665
M9 Plus работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 665 с 8 ядрами, 11-нанометровой архитектурой и Andreno 610 в качестве графического ускорителя. Такая мощность позволяет запускать даже требовательные приложения, а взаимодействие с элементами системы становится более быстрым и плавным.
Открытая ОС Android 10
M9 Plus работает на базе современной операционной системы Android 10. Система открытая для пользовательских установок различных приложений и модификаций. Благодаря технологии AGLO (Android Global Lossless Output), вся ваша музыка будет обработана правильно и в максимальном качестве, без каких-либо ухудшений, вызванных встроенными в Android настройками дискретизации.
Двойная сертификация Hi-Res Audio
M9 Plus получил двойную официальную сертификацию от Japan Audio Society: "Hi-Res Audio" и "Hi-Res Wireless Audio".
- плеер;
- кабель USB-A – USB-C;
- защитная пленка — 2 шт;
