Плеер Shanling M5 Ultra Black
2 отзыва
74 990 руб.
Код товара: 144605
DAP Shanling M5 Ultra оснащен передовыми компонентами и имеет обновленный внешний вид, что делает его оригинальным устройством. Плеер оснащен комбинированным чипом AKM AK4499EX + AK4191EQ, а также интерфейсом USB XMOS XU316, что позволяет ему поддерживать PCM с высоким разрешением 32 бит 768 кГц и нативный DSD вплоть до DSD512. M5 Ultra оснащен той же технологией преобразования сигнала, что и фирменный M9 Plus, что обеспечивает идеальное качество преобразования.
  • ЦАП AK4499EX;
  • блок усилителя на базе TPA6120A2;
  • цифровая платформа Ingenic X2000;
  • 4.7" IPS тачскирн;
  • двухсторонний порт USB-C;
  • поддержка PCM 32 бит 768 кГц и DSD512;
  • Wi-Fi и Bluetooth 5.2 с кодеками SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC;
  • 3 уровня усиления;
  • выходная мощность 4.4 мм: 1070 мВт;
  • выходная мощность 3.5 мм: 305 мВт;
  • автономность до 10,5 часов;
  • функция быстрой зарядки 15 Вт.
В качестве схемы усиления используется чип TPA6120A2, обеспечивающей выходную мощность до 1070 МВт при 32 Ом. Доступно множество других функций, таких как двунаправленный Bluetooth версии 5.2. Плеер так же оборудован двух диапазонной беспроводной сетью Wi-Fi 2.4/5G и поддерживает сетевые протоколы DLNA и Airplay, что позволяет, подключаться к сетевому накопителю. Он также поддерживает потоковую передачу данных стриминг сервиса TIDAL.
Что касается внешнего вида, то Shanling сделала выбор в пользу сдержанного дизайна: 4,7-дюймовый сенсорный IPS-экран и элегантные угловатые изгибы по краям. Интерфейс подключения соответствует стандарту essential с двунаправленным портом USB-C, слотом для карт microSD емкостью до 2 ТБ и, конечно же, двумя выходами для наушников: разъемом 3,5 мм и сбалансированным разъемом 4,4 мм.
ЦАП AKM AK4499EX + AK4191EQ
В плеере используется ЦАП AKM AK4499EX + AK4191EQ с интерфейсом USB XMOS XU316. Компания Shanling оснастила свой цифровой музыкальный проигрыватель M5 Ultra набором микросхем AKM. Микросхема ЦАП AK4499EX и микросхема цифрового фильтра AK4191EQ. К этому добавлен USB-интерфейс XMOS XU316. Вместе они позволяют M5 Ultra поддерживать 32-битный PCM-формат с частотой 768 кГц и нативный DSD вплоть до DSD512.
Усилитель для наушников на базе чипа TPA6120A2
Микросхема Texas Instrument TPA6120A обеспечивает усиление звука в наушниках. Этот высококачественный чип с архитектурой класса AB обеспечивает широкую полосу пропускания, низкий уровень шума и динамический диапазон до 128 дБ, обеспечивая выходную мощность до 1070 МВт при 32 Ом на сбалансированном выходе и 305 МВт при 32 Ом на несимметричном выходе.
Двух диапазонный Wi-Fi и Bluetooth 5.2
Двунаправленный чип Bluetooth 5.2 позволяет M5 Ultra поддерживать кодеки высокого разрешения: aptX, aptX-HD и LDAC. Таким образом, Shanling M5 Ultra способен принимать и передавать данные высокого разрешения по беспроводной сети надежным и стабильным способом. Благодаря подключению к Wi-Fi 2.4/5G, Shanling M5 Ultra предлагает широкий спектр потоковых сервисов. Он также поддерживает сетевые протоколы DLNA, AirPlay и NAS для подключения к локальным хранилищам.
Мощная платформа Ingenic X2000
Процессор Ingenic X2000 обеспечивает быстрый и удобный интерфейс и усовершенствованную операционную систему. Сенсорный экран диагональю 4,7 дюйма обеспечивает оптимальное пространство для навигации. Три кнопки на левой боковой панели и поворотная ручка обеспечивают быстрое и плавное управление определенными функциями.
Корпус M5 Ultra прост и элегантен, со слегка скошенными боковыми панелями. Современный дизайн M5 Ultra отличает его от других моделей цифровых плееров Shanling. Внутри Shanling M5 Ultra находится аккумулятор емкостью 6000 мАч, обеспечивающий 10,5 часов при работе с несимметричным выходом и до 8,5 часов с симметричным.
  • плеер;
  • кабель USB;
  • защитная пленка - 2 шт;
Shanling
Wi-Fi
Диагональ, дюймы
4.7
2048
Микросхема ЦАП
AK4499EX
Shanling M5 Ultra
Операционная система
собственная
Поддерживаемые карты памяти
microSDXC
Поддержка кодеков
AptX
AptX-HD
LDAC
Поддержка форматов аудио
WV
APE
WAV
MP3
FLAC
, 4.4mm jack
Сенсорное управление
Отзывы 2
Фотографии пользователей
Василий из Москва19.02.2026
Один нюанс. Я себе взял не совсем этот, а версию Shanling M5 Ultra 10th Anniversary edition (2025).
Что можно сказать, очень тёплое звучание. Даже HiFiMan Sundara приобретают тепло и драйв. Очень, ну прям Очень качественный звук (при соответствующем формате - Mp3 не смейте даже слушать, это будет лютый мрак. Если раньше вы не слышали разницы между mp3 320bps и flac, то теперь вы особой разницы не будете слышать между mp3 192 и 320), реальная поддержка DSD512, а не "на бумаге", хотя на деле его почти нереально найти, а разницу с DSD128 уже не все заметят и не на любых наушниках.
Итого: если любите тёплый "ламповый" звук, которым знаменита Shanling и особенно версия 10th этого плеера, то брать, брать и ещё раз брать!
P.S. Отдельно важно уточнить - это именно Плеер, а не смартфон без функции звонков, как версии M3 Ultra или M6 Ultra на Android. Я терпеть не могу, когда узкопрофильные устройства пытаются быть универсальными, т.к. в итоге всегда получается какая-то ерунда. В случае с Андройдом, у вас будут постоянные уведомления, вы 100% повесите на него уведомления с мессенджеров и т.д., раздав в итоге вай-фай с телефона. И вместо удовольствия будете бесконечно отвечать на сообщения и следить за обновдлениями софта. Здесь этого не будет. Только вы и музыка. Цифровой детокс почти в чистом виде.
Также, подключите его к вашему ПК в качестве внешней звуковой карты. Музыка на компе/ноуте резко преобразуется )
Антон из Москва24.11.2025
Отлично плеер,рок звучит классно, наушники использую nublee
(на основании 2 отзывов)
  • Функционал
  • Цена / Качество
2 отзыва
74 990 руб.
