Плеер Shanling M30 HPA
Код товара: 126928
    Shanling M30 HPA - это универсальное устройство “все в одном”: модульный высокопроизводительный Hi-Fi ЦАП/усилитель в сочетании с музыкальным плеером/стримером с собственным питанием. Версия HPA отличается модулем усилителя с повышенной выходной мощностью.
    Теоретически его можно использовать как портативное устройство, но он был разработан как настоящий стационарный компонент. M30 достаточно тяжелый и крупный и снабжен входами и выходами, подходящими для домашнего использования.
    Модульный дизайн позволяет в будущем модернизировать и кастомизировать устройство. Плеер поддерживает множество потоковых сервисов, включая Tidal, Spotify, Qobuz и другие.
    Наслаждайтесь лучшим из обоих миров
    Shanling M30 имеет гибридную архитектуру: в плеере используются как ламповые, так и транзисторные технологии. Что касается полупроводникового сигнала, M30 оснащен 2 модулями усиления ADI ADA4610-2 и ​​4 модулями Ti BUF634, а ламповый каскад M30 оснащен 2 лампами Korg Nature 6P1. M30 имеет три режима вывода: прямой, транспорт и ламповый.
    Полностью модульный дизайн
    Инженеры Shanling разработали уникальную модульную конструкцию. В результате M30 со временем можно будет модернизировать и перенастраивать.
    Двойные ЦАП AKM
    Shanling M30 оснащен двумя микросхемами ЦАП AKM AK4497 и двумя операционными усилителями Ti OPA1662 для плавного декодирования и рендеринга сигнала. AKM AK4497 — это широко известный чип, который используется во флагманских стационарных Hi-Fi-компонентах. Он поддерживает декодирование сигнала высокого разрешения со сверхнизкими искажениями и сверхчистым фоном. Плеер может обрабатывать PCM до 32 бит/384 кГц и имеет нативную поддержку DSD512. Он также поддерживает апсемплинг DSD и MQA-декодирование.
    Несколько режимов ввода/вывода
    Shanling M30 снабжен рядом опций ввода/вывода. Он может принимать аналоговый сигнал через RCA, а цифровой через коаксиальный, оптический, 2x USB-A, USB-B, USB-C и Ethernet входы. Для выхода на наушники Shanling M30 поддерживает 4-контактный XLR, 4.4 мм 2.5 мм, 3.5 мм PRO сбалансированный выход и несимметричный выход 6.35 мм/3.5 мм. Shanling M30 готов к любому сценарию использования.
    Поддержка беспроводного подключения в HD
    Shanling M30 поддерживает беспроводную связь высокого разрешения с помощью двухдиапазонного Wi-Fi (2.4/5 ГГц) и кодеков Bluetooth высокого разрешения, таких как LDAC, LHDC, aptX HD и других. Наслаждайтесь безупречной музыкой в ​​высоком разрешении через беспроводное соединение с M30.
    • модульная конструкция: 5 сменных модулей;
    • модуль плеера: 6-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1920x1080;
    • процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 430;
    • память: 4 ГБ RAM + 32 ГБ ROM + слот для карты microSD;
    • стриминговые сервисы: Spotify / Tidal / Qobuz / Deezer / QQ Music;
    • модуль ЦАП: 2x AKM AK4497 + 2x Ti OPA1662;
    • модуль усилителя: 2x ADI ADA4610-2 + ​​4x Ti BUF634;
    • модуль питания: 16500 мАч;
    • модуль лампового выхода: 2x Korg Nutube 6P1;
    • выходная мощность в балансном режиме: 11 В / 3.8 Вт при 32 Ом, 13 В / 560 мВт при 300 Ом;
    • выходная мощность в не балансном режиме: 6 В / 1125 мВт при 32 Ом, 7 В / 165 мВт при 300 Ом;
    • режим выхода: прямой/транзисторный/ламповый;
    • выходы на наушники: балансные 4-контактный XLR, 4.4 мм, 2.5 мм, 3.5 PRO / несимметричные 6.35 мм, 3.5 мм;
    • аналоговое подключение: выход RCA и XLR, вход RCA;
    • цифровые входы: коаксиальный / оптический / 2x USB-A / USB-B / USB-C / LAN;
    • вход USB DAC: XMOS XUF208, до PCM 32 бит / 768 кГц и DSD512;
    • беспроводная связь: Wi-Fi 2.4/5G / Bluetooth;
    • подключение к Wi-Fi: DLNA / AirPlay / NAS / передача файлов;
    • приемник Bluetooth: LDAC/SBC;
    • передатчик Bluetooth: LDAC/LHDC/aptX HD/aptX/SBC;
    • другие функции: обновления по воздуху / апсемплинг DSD / MQA.
    • плеер;
    • блок питания;
    • кейс для хранения;
    • инструменты для замены модулей;
    Читайте наш блог
    Shanling
    Wi-Fi
    Диагональ, дюймы
    6
    1024
    Микросхема ЦАП
    2 x AK4497EQ
    Shanling M30
    Объем памяти, ГБ
    Операционная система
    Android
    Поддержка кодеков
    AptX
    AptX-HD
    LDAC
    LHDC
    Поддержка форматов аудио
    WAV
    WV
    FLAC
    ALAC
    APE
    AIF
    AIFF
    OGG
    MP3
    M4A
    DSD
    ISO
    DFF
    DSF
    RCA ,
    USB-A
    2.5mm jack
    4.4mm jack
    Сенсорное управление
