Плеер
Shanling M6 Ultra Green
99 990 руб.
    Shanling M6 Ultra - портативный Hi-Fi плеер обладающий высокой производительностью и чтением любых lossless форматов.
    • 4 x AKM AK4493SEQ DAC;
    • процессор Snapdragon 665;
    • ОС Android 10 открытая система;
    • 4 Гб оперативной памяти;
    • 64 Гб хранилище;
    • слот для карты MicroSD;
    • дисплей 5" с разрешением 1080p;
    • поддержка 32 бит / 768 кГц, DSD512 и MQA x16;
    • сертификация Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless;
    • чтение файлов: .iso, .dsf, .dff, dst, mqa, любые lossless форматы;
    • 4 x OPA1612 + 2 x OPA2211 на выходе;
    • три уровня усиления;
    • цифровые фильтры на выбор 7 шт;
    • выходная мощность: 720 мВт при 32 Ом;
    • соотношение сигнал / шум: 125 дБ;
    • диапазон частот: 20 - 40 кГц;
    • выходы: 3.5 мм и 4.4 мм с выходным сопротивлением 1 Ом;
    • функция быстрой зарядки QC 3.0 3 18 Вт;
    • корпус из сплава авиационного алюминия.
    Дизайн в стиле флагмана M8
    Прочное основное шасси корпуса изготовленное из цельного куска авиационного алюминия в соответствии с "вырезанной" конструкцией, унаследованной у флагмана M8. Передняя часть и задняя покрыты прочными стеклянными пластинами для премиального внешнего.
    ЖК дисплей от Sharp Япония
    Доступ к основным функциям управления осуществляется через тачскрин дисплей производства Sharp, Япония. Пять дюймов с разрешением 1920x1080p при плотности пикселей 441 PPi. Дисплей обладает отличными углами обзора и широкой цветовой палитрой. Технология "плавающий экран" облегчает интуитивное управление плеером.
    Четыре чипа AK4493SEQ
    M6 Ultra - это первый портативный плеер компании Shanling использующий новейшее поколение чипов AKM. В устройстве задействовано четыре чипа AK4493SEQ. Подобная концепция была применена ранее в проигрывателями компакт-дисков Shanling, с целью максимального использования потенциала цифро-аналогового преобразования для сбалансированной схемы выхода.
    Высокая выходная мощность
    В блоке аналогового выхода выполнена адаптация совершенно нового высоковольтного линейного операционного усилителя LTA8092 в сочетании с хорошо зарекомендовавшим себя буфером BUF634A. Такая схема используется в сочетании с чипами AKM для более комфортного и аналогового звучания. Четыре усилителя OPA1612 работают в тандеме с чипами DAC, а фильтр НЧ OPA2211 обеспечивает высокую производительность и низкий уровень шума.
    Кварцевые генераторы KDS и ПЛИС 3-го поколения FPGA
    В M6 Ultra применены Японские кварцевые генераторы KDS и матрица FPGA 3-го поколения. Благодаря чему высокая точность гарантирует великолепное звучание при PCM 32 бит / 768 кГц и DSD512.
    Выходы 3.5 и 4.4 мм
    Выходы 3.5 и 4.4 мм
    Для не требовательных наушников достаточно классического выхода 3.5 мм, мощность которого составляет 240 мВт при нагрузке в 32 Ом. Сбалансированный выход с разъемом 4.4 мм способен раскачать сложные в нагрузке наушники обеспечивая 720 мВт на выходе, что является на уровне самых мощных плееров премиального сегмента.
    Емкая батарея для продолжительной работы
    Встроенный аккумулятор емкостью 5650 мАч с поддержкой функции быстрой зарядки QC3.0 мощностью 18 Вт способен обеспечить до 13.5 ч работы с выхода 3.5 мм и до 58.5 ч в режиме Bluetooth передатчика.
    Двухстороння передача данных по беспроводной сети
    Подключайте беспроводные наушники или колонку и получайте удовольствие от премиального звука благодаря высокопроизводительным ossless кодекам. Обеспечивается поддержка кодеков: LDAC, aptx-HD, a[tX и SBC в режиме передатчика и LDAC, SBC в режиме приемника. Кроме того плеер обладает двухдиапазонным модулем Wi-Fi от Qualcomm и поддержкой технологии MIMO гарантируя стабильную и высокопроизводительную работу с потоковыми сервисами Internet.
    Процессор Snapdragon 4 Гб оперативной и 64 Гб хранилище
    В M6 Ultra используется хорошо зарекомендовавший себя процессор Qualcomm Snapdragon 665 в сочетании с 4 Гб оперативной памяти. Внутреннее хранилище не отличается от большинства плееров и имеет 64 Гб памяти расширяемое с помощью слота для SD карт.
    Открытая ОС Android 10
    В отличии от большинcтва плееров, где используются 7-8 версии в M6 Ultra установлен Androif 10. Система открытая для пользовательских установок различных приложений и модификаций. Благодаря технологии AGLO (Android Global Lossless Output), вся ваша музыка будет обработана правильно и в качестве, без каких-либо ухудшений, вызванных встроенной передискретизацией микшера ОС.
    Сетевые возможности
    Сетевые возможности
    Кроме стандартного воспроизведения файлов M6 Ultra может похвастаться расширенной сетевой поддержкой. В арсенале устройства полная поддержка локальной сети и воспроизведение с файлового хранилища NAS. В дополнение к NAS имеется поддержка DLNA и Apple AirPlay.
    • плеер;
    • кабель USB-A - USB-C;
    • защитная пленка - 2 шт;
    • Wi-Fi
    • Время работы, ч
      13
    • Диагональ, дюймы
      512
    • Микросхема ЦАП
      4 x AK4493
      Shanling M6
    • Объем памяти, ГБ
      64
    • Операционная система
      Android
    • Поддерживаемые карты памяти
      SDXC
    • Поддержка кодеков
      LDAC
      , AptX
      , AptX-HD
      , SBC
    • Поддержка форматов аудио
      DSD
      , DST, DFF
      , FLAC
      , WAV
      , WMA
      , MP3
      , AIF
      , ALAC
      , MP3
    • Разъем для зарядки
      , 4.4mm jack
    • Сенсорное управление
    99 990 руб.
