Интегральный усилитель
Shanling EA5 Plus
1 отзыв
139 990 руб.
    Shanling EA5 Plus - музыкальный центр «все в одном» Разработан в качестве многофункционального музыкального Hi-Fi центра для вашего рабочего стола, отлично работает отдельно или в сочетании с другими устройствами. EA5 Plus обладает тщательно продуманной технической архитектурой, которая обеспечивает динамичное, богатое и точное воспроизведение звука, а его операционная система Android предоставляет доступ к широкому спектру приложений.
    • пользовательский Android, со встроенными потоковыми приложениями;
    • дисплей 4.7";
    • раздельное питание для аналоговой и цифровой части;
    • тороидальный трансформатор с низким уровнем шума;
    • переключаемый источник питания;
    • поддержка карт памяти Micro SD: до 2Тб;
    • беспроводная сеть Wi-Fi 2.4 / 5 ГГЦ и Bluetooth 4.2;
    • поддержка PCM 32 бит / 768 кГц, DSD512 и MQA 8x;
    • Hi-Res Audio Wireless кодеки LDAC, LHDC, aptX-HD;
    • работа с форматами: DSF, DFF, DXD, APE, FLAC, WAV, AIFF, AIF, DTS, MP3, WMA, ACC, OGG, ALAC, M4A, AC3, ISO;
    • поддержка сети DLNA, AirPlay;
    • потоковые сервисы: TIDAL, Qobuz, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music;
    • ЦАП AKM AK4493EQ;
    • цифровые фильтры: 6 пресетов;
    • OPA2211 в качестве фильтра низких частот;
    • TPA6120A2 для выхода на наушники;
    • технология CPAF Filter;
    • 4 настройки усиления для совместимости с наушниками;
    • модуль усилителя: ICEpower 100AS2;
    • выходная мощность: 6.35 мм - 570 мВт на 32 Ом, выход на динамики 100 Вт при 4 Ом.
    EA5
    Сердце EA5 Plus - это система цифрового проигрывателя, которая предоставляет вам легкий доступ к широкому спектру потоковых услуг или работает с вашей музыкальной библиотекой. Вставьте карту MicroSD, подсоедините внешний жесткий диск или подключите EA5 Plus к локальной сети Wi-Fi, для прослушивания музыки. И все это можно контролировать удаленно из приложения на вашем телефоне.
    Внутри EA5 Plus расположились два усилителя. Усилитель для наушников предлагает до 570 МВт при 32 Ом мощности для аудиофильских наушников, используя полноразмерный 6.35 мм выход. Вторым является усилитель класса D ICEpower 100AS2 для динамиков мощностью 100 Вт при 4 Ом на канал. EA5 Plus это идеальный выбор для установки на рабочем столе, где вам может потребоваться часто переключаться между наушниками и динамиками.
    Ключевые элементы дизайна
    Позолоченное колесо регулировки громкости создает ощущение роскоши, а 4.7-дюймовый сенсорный экран оптимизирован для управления музыкой.
    Раздельные источники питания
    Чтобы добиться идеального звучания в таком сложном устройстве, инженеры Shanling решили разделить источник питания на две секции. Аналоговые компоненты питаются от небольшого и высокоэффективного тороидального трансформатора в сочетании с высокопроизводительными Немецкими конденсаторами, помогающие добиться более чистого и плавного звука.
    Цифровая секция питается от импульсного источника питания со специально разработанной схемой стабилизации напряжения, помогающей свести к минимуму нежелательный шум и помехи.
    Самые высокие стандарты цифро-аналогового преобразования
    Чтобы обеспечить плавный и естественный звук, Shanling выбрали классический ЦАП AKM AK4493EQ для EA5 Plus. В сочетании с высококачественным источником питания, возможностями воспроизведения в высоком разрешении и 33-летним опытом проектирования владелец устройства получает настоящий Hi-Fi звук.
    Сила аналога
    Сила аналога
    Основанный на хорошо зарекомендовавшей себя аудио архитектуре OpAmp+BUF, EA5 Plus получил недавно разработанную 2-канальную сбалансированную схему усилителя, обеспечивающую низкое искажение, идеальное управление и впечатляющую выходную мощность.
    Два активных кварцевых генератора Japan KDS и усовершенствованный алгоритм Shandling обеспечивают более точное тактирование сигнала и эффективно уменьшают джиттер. Каждый канал использует один усилитель TPA6120A2 от Texas Instruments, выбранный за их впечатляющую производительность при низких искажениях и высокой скорости нарастания.
    Четыре уровня усиления помогают согласовать наушники разных типов с усилителем от вставных IEM до полноразмерных. В аналоговых цепях используются высокоточные прецизионные пленочные резисторы с точностью 0.01% и танталовые конденсаторы Panasonic.
    Возможности беспроводного стриминга
    За самую высокую скорость беспроводного соединения отвечает Wi-Fi 2.4 и 5 ГГЦ обеспечивая высокие скорости и снижение помех. EA5 Plus предлагает двустороннее подключение по Bluetooth для удобной потоковой передачи музыки с вашего телефона или когда вы хотели бы использовать с ним Bluetooth-наушники или динамики. Поддержка передатчика: LDAC, LHDC, aptX HD, aptX, SBC. Поддержка приемника: LDAC, SBC.
    Помимо встроенных потоковых приложений, EA5 Plus также можно использовать в вашей локальной сети. Он поддерживает протоколы передачи DLNA/UPnP и AirPlay, позволяя получить доступ к файлам, хранящимся на сетевых устройствах, будь то компьютер, NAS или смартфон. Предлагая полное зеркальное отображение дисплея, вы получаете доступ ко всем функциям EA5 Plus, не выходя из своего кресла.
    Приложение Eddict Player, которое можно бесплатно загрузить для устройств Android и iOS, позволяет управлять EA5 Plus со смартфона или планшета. Эргономичный и интуитивно понятный графический интерфейс сопровождает вас для максимально простого доступа к музыке и функциям устройства.
    Благодаря технологии AGLO (Android Global Lossless Output) музыка из любого приложения обрабатывается корректно и в полном качестве, без ухудшения качества со стороны системных процессов Android.
    Фирменная технология AGLO
      55
    • Встроенный ЦАП
      Coaxial,
      Optical
      USB-A
      USB-B
      , RCA,
      RJ45
      клеммы, RCA
    • Выход для наушников
    • Схемотехника
      операционный
    • Предусилитель
    • Wi-Fi
      4.2
    • Микросхема ЦАП
      AK4493
    • Сетевые стандарты
      DLNA, UPnP
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      пластик, стекло
    • Поддержка DSD
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      118
    • Частота дискретизации, кГц
      768
    • Воспроизведение через USB
    Отзывы 1
    Сергей из Москва14.08.2023
    За свою стоимость аппарату нет равных.
    Отличный усилитель.
    Супер цап.
    Отличный усилитель для наушников.
    Супер стример.
    Всё в одном, да такого качества, да за такую цену.. Браво.
    Приложение обновилось, работает без проблем.
    Всё в одном всегда под рукой.
    И материалы корпуса на высоте. Приятно смотреть, хорошо вписался в систему.
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
    Shanling EA5 Plus
    1 отзыв
    139 990 руб.
