Микрофон беспроводной
Sennheiser XSW-D VOCAL SET
1 отзыв
    Sennheiser XSW-D VOCAL SET представляет собой комплект цифровой вокальной радиосистемы, состоящей из приемника и передатчика XSW-D, а также микрофона XS 1. Система отличается простотой и возможностью мгновенной настройки, поскольку передача радиосигнала осуществляется в общедоступном РЧ-диапазоне от 2400 до 2483 МГц. Зона действия в пространстве может достигать 75 метров в идеальных условиях. Устройства из набора прекрасно подойдут для озвучивания вокала и речи в небольших или среднего размера помещениях во время проведения концертов, развлекательных мероприятий или конференций.
    Приемник и передатчик выполнены в виде присоединяемых устройств с малыми габаритами и весом с разъемами XLR Male и XLR Female соответственно. Трансмиттер обладает выходной мощностью 10 мВт и предназначен для коммутации с микрофоном, а приемник подключается к акустической системе или микшерному пульту и способен переключаться между пятью одновременно подключенными устройствами. Озвучиваемый частотный диапазон лежит в спектре частот от 80 Гц до 18 кГц, а технические характеристики системы позволяют передать звук с минимальным количеством искажений и шума.
    Питание происходит от встроенных литий-ионных аккумуляторов, которые потребуют не более 3 часов на зарядку и обеспечат 5 часов непрерывной работы. Процесс подзарядки осуществляется посредством портов USB-C, расположенных на каждом приборе, а в комплекте поставляется один кабель USB-A to USB-C. На корпусах находятся кнопки для синхронизации, с помощью которых также можно активировать режим Mute.
    Микрофон XS 1 является динамическим, что способствует эффективному использованию в сценических условиях, поскольку такой тип капсюля менее чувствителен к звукам окружающей среды и отличается большей стабильностью работы. Разборчивому звучанию также способствует кардиоидная диаграмма направленности, которая оставляет рабочую зону лишь перед капсюлем, подавляя все сигналы по сторонам и сзади от него. Выходной разъем выполнен на стандартном XLR, что позволяет легко осуществить коммутацию с передатчиком. Корпус сделан из прочной стали и оборудован выключателем. В комплектацию входит микрофонный держатель для удобной установки трансмиттера на стойку.
    Sennheiser XSW-D VOCAL SET – это невероятно удобная и доступная вокальная радиосистема, которая поможет оперативно реализовать беспроводной способ подключения вокального микрофона. Компактные габариты всех приборов из набора облегчают транспортировку, а интуитивно понятный интерфейс позволит работать с системой без каких-либо профессиональных знаний.
    • беспроводное однокнопочное аудиоустройство;
    • цифровая передача на частоте 2,4 ГГц для работы без границ;
    • диапазон 75 м (250 футов) при оптимальных условиях;
    • до 5 часов работы от одного заряда батареи;
    • переключение между несколькими передатчиками, подключенными к одному приемнику;
    • настройка любых комбинаций передатчиков и приемников;
    • отключение звука передатчика или приемника;
    • гнездовой передатчик XSW-D XLR;
    • штыревой приемник XSW-D XLR;
    • кардиоидный динамический микрофон XS 1;
    • зажим;
    • зарядный кабель USB-A - USB-C;
    • Вид микрофона в комплекте
      ручной
    • Время работы передатчика, ч
      кардиоидная
      аккумулятор
    • Источник питания приемника
      аккумулятор
    • Количество каналов
      18
      18
    • Материал корпуса приёмника
      металл
    • Мощность передатчика, мВт
    • Принцип модуляции
      GFSK
    • Принцип работы приемника
      разнесение сигналов
    • Рабочая полоса радио частот
      2400-2483.5 МГц
    • Тип микрофона
    • Тип передатчика
      ручной
      Германия
    Отзывы 1
    Евгений из Москва20.02.2023
    Топ за свои деньги
    (на основании 1 отзывов)
      1 отзыв
