Радиосистема
Sennheiser XSW-D PORTABLE BASE SET
    Xsw-d portable base set
    Беспроводное однокнопочное аудиоустройство оснащено передатчиком XSW-D 3,5 мм (1/8”), приемником XSW-D 3,5 мм (1/8”), витым кабелем 3,5 мм, креплением типа холодный башмак, зажимом для пояса и зарядным кабелем USB-A—USB-C Беспроводное однокнопочное аудиоустройство использует цифровую передачу для удобного подключения аудиоисточников. Это элегантное решение позволяет удобнее устанавливать беспроводной звук для DSLR с высокой степенью надежности подключения.
    • беспроводное однокнопочное аудиоустройство;
    • цифровая передача на частоте 2,4 ГГц для работы без границ;
    • диапазон 75 м (250 футов) при оптимальных условиях;
    • до 5 часов работы от одного заряда батареи;
    • переключение между несколькими передатчиками, подключенными к одному приемнику;
    • настройка любых комбинаций передатчиков и приемников;
    • отключение звука передатчика или приемника;
    Спецификации:
    XSW-D XLR FEMALE TX: approx. 102 x 24 x 28 mm; XSW-D MINI JACK TX: approx. 86 x 24 x 28 mm; XSW-D INSTRUMENT TX: approx. 122 x 24 x 28 mm; XSW-D XLR MALE RX: approx. 109 x 24 x 28 mm; XSW-D MINI JACK RX: approx. 86 x 24 x 28 mm; XSW-D INSTRUMENT RX: approx. 122 x 24 x 28 mm; XSW-D PEDALBOARD RX: approx. 130 x 82 x 51 mm; коэффициент нелинейных искажений (КНИ) < 0.1 %; время зарядки typ. 3 h; аудио выход max. 12 dBu; рабочая температура -10 °C to +55 °C (14 °F to 131 °F); отношение сигнал/шум ≥ 106 dB; время работы up to 5 h; модуляция GFSK with TDMA; характеристики батареи Li-Ion; емкость 850 mAh; кодек aptX® Live; рабочие диапазоны частот 2,400 - 2,483.5MHz; максимальное входное напряжение typ. 5.0 V; мощность передачи max. 10 mW; напряжение 3.7 V; относительная рабочая влажность 95 % (non-condensing); задержка < 4 ms; диапазон температуры 0 °C - 60 °C (32 °F - 140 °F); 3.5 mm Jack/XLR: 80 - 18,000 Hz; 6.3 mm Jack: 10 - 18,000 Hz.
    • передатчик XSW-D 3,5 мм (1/8”);
    • приемник XSW-D 3,5 мм (1/8”);
    • витой кабель 3,5 мм;
    • крепление типа холодный башмак;
    • зажим для пояса;
    • зарядный кабель USB-A—USB-C;
    • Время работы приемника, ч
    • Вид микрофона в комплекте
      без микрофона
    • Время работы передатчика, ч
      аккумулятор
    • Источник питания приемника
      аккумулятор
    • Количество каналов
      18
      18
    • Материал корпуса приёмника
      металл
    • Мощность передатчика, мВт
    • Принцип модуляции
      GFSK
    • Рабочая полоса радио частот
      2400-2483.5 МГц
    • Тип передатчика
      поясной
