Радиосистема
Sennheiser XSW-D PEDALBOARD SET
    Xsw-d pedalboard set
    Беспроводное однокнопочное аудиоустройство оснащено передатчиком XSW-D 6,3 мм (1/4”), приемником педали XSW-D, источником питания приемника, удлинительным кабелем 6,3 мм (1/4”), зажимом для пояса и зарядным кабелем USB-C—USB-C Беспроводное однокнопочное аудиоустройство использует цифровую передачу для удобного подключения аудиоисточников. Это элегантное решение, обеспечивающее надежное подключение, позволяет играть на гитаре по беспроводной связи и использовать педаль.
    • беспроводное однокнопочное аудиоустройство;
    • цифровая передача на частоте 2,4 ГГц для работы без границ;
    • диапазон 75 м (250 футов) при оптимальных условиях;
    • до 5 часов работы от одного заряда батареи;
    • переключение между несколькими передатчиками, подключенными к одному приемнику;
    • настройка любых комбинаций передатчиков и приемников;
    • отключение звука передатчика или приемника;
    Спецификации:
  • XSW-D XLR FEMALE TX: approx. 102 x 24 x 28 mm;
  • XSW-D MINI JACK TX: approx. 86 x 24 x 28 mm;
  • XSW-D INSTRUMENT TX: approx. 122 x 24 x 28 mm;
  • XSW-D XLR MALE RX: approx. 109 x 24 x 28 mm;
  • XSW-D MINI JACK RX: approx. 86 x 24 x 28 mm;
  • XSW-D INSTRUMENT RX: approx. 122 x 24 x 28 mm;
  • XSW-D PEDALBOARD RX: approx. 130 x 82 x 51 mm;
  • коэффициент нелинейных искажений (КНИ) < 0.1 %;
  • время зарядки typ. 3 h;
  • аудио выход max. 12 dBu;
  • рабочая температура -10 °C to +55 °C (14 °F to 131 °F);
  • отношение сигнал/шум ≥ 106 dB;
  • время работы up to 5 h;
  • модуляция GFSK with TDMA;
  • характеристики батареи Li-Ion;
  • емкость 850 mAh;
  • кодек aptX® Live;
  • рабочие диапазоны частот 2,400 - 2,483.5MHz;
  • максимальное входное напряжение typ. 5.0 V;
  • мощность передачи max. 10 mW;
  • напряжение 3.7 V;
  • относительная рабочая влажность 95 % (non-condensing);
  • задержка < 4 ms;
  • диапазон температуры 0 °C - 60 °C (32 °F - 140 °F);
  • 3.5 mm Jack/XLR: 80 - 18,000 Hz;
  • 6.3 mm Jack: 10 - 18,000 Hz.
  • Комплектация:
    • передатчик XSW-D 6,3 мм (1/4”);
    • приемник педали XSW-Dr;
    • источник питания приемника;
    • удлинительный кабель 6,3 мм (1/4”);
    • зажим для пояса;
    • зарядный кабель USB-C—USB-C;
    • Вид микрофона в комплекте
      без микрофона
    • Время работы передатчика, ч
      аккумулятор
    • Источник питания приемника
      аккумулятор
    • Количество каналов
      18
      18
    • Материал корпуса приёмника
      металл
    • Мощность передатчика, мВт
    • Принцип модуляции
      GFSK
    • Рабочая полоса радио частот
      2400-2483.5 МГц
    • Тип передатчика
      подсоединяемый
