Xsw-d pedalboard set
Беспроводное однокнопочное аудиоустройство оснащено передатчиком XSW-D 6,3 мм (1/4”), приемником педали XSW-D, источником питания приемника, удлинительным кабелем 6,3 мм (1/4”), зажимом для пояса и зарядным кабелем USB-C—USB-C Беспроводное однокнопочное аудиоустройство использует цифровую передачу для удобного подключения аудиоисточников. Это элегантное решение, обеспечивающее надежное подключение, позволяет играть на гитаре по беспроводной связи и использовать педаль.
- беспроводное однокнопочное аудиоустройство;
- цифровая передача на частоте 2,4 ГГц для работы без границ;
- диапазон 75 м (250 футов) при оптимальных условиях;
- до 5 часов работы от одного заряда батареи;
- переключение между несколькими передатчиками, подключенными к одному приемнику;
- настройка любых комбинаций передатчиков и приемников;
- отключение звука передатчика или приемника;
Спецификации:
- передатчик XSW-D 6,3 мм (1/4”);
- приемник педали XSW-Dr;
- источник питания приемника;
- удлинительный кабель 6,3 мм (1/4”);
- зажим для пояса;
- зарядный кабель USB-C—USB-C;
