Беспроводные наушники
Sennheiser RS 175-U
    Беспроводные наушники Sennheiser RS 175-U можно использовать для качественного прослушивания музыки или звукового сопровождения телепрограмм. В отличие от моделей, построенных на базе технологии Bluetooth в наушниках Sennheiser RS 175-U используется фирменная технология беспроводной передачи сигнала. Эта цифровая технология не использует сжатие, благодаря звук передается с полным частотным и динамическим диапазонами и на более дальнее расстояние. Передача сигнала происходит на несущей частоте 2,4 – 2,48 ГГц, при этом один передатчик может работать на две пары наушников. Дальность беспроводной связи составляет до 100 метров.
    Наушники Sennheiser RS 175 комплектуются док-станцией, которая и является передатчиком, а также выполняет функции подставки и зарядного устройства. На док-станции имеются цифровой и аналоговый входы, что позволяет подключить к Sennheiser RS 175-U два источника сигнала. Небольшие размеры и приятный дизайн позволяют разместить док-станцию в любом подходящем месте. Полноразмерные наушники Sennheiser RS 175-U имеют закрытую конструкцию и благодаря мягким амбушюрам из искусственной кожи плотно прилегают к голове. За счет этого достигается высокая степень звукоизоляции как слушателя, так и окружающих.
    В данной модели предусмотрено два дополнительных режима звучания: Bass Boost и Surround Sound (последний представлен в двух вариантах). Это позволяет оптимизировать звучание наушников в зависимости от типа прослушиваемого контента. В целом, благодаря нейтральному тональному балансу и высокой детализации звука данная модель полностью удовлетворит потребностям большинства меломанов. Все основные органы управления распложены на наушниках, поэтому пользование Sennheiser RS 175-U удобно и интуитивно понятно. Сравнительно небольшой вес и продуманная конструкция делают наушники комфортными для длительного использования. В качестве аккумуляторов в Sennheiser RS 175-U используются стандартные элементы типа ААА (входят в комплект, как и все необходимые кабели), которые будет легко заменить в случае необходимости.
    • закрытые, охватывающие цифровые беспроводные наушники для передачи/приема несжатого аудио сигнала;
    • динамический преобразователь системы с мощными неодимовыми магнитами для четкого и чистого воспроизведения звука;
    • многоцелевой передатчик — также функция 'простая зарядка « для док станции;
    • multi-передатчик — до 2 человек слушает из того же источника;
    • динамический бас и объемный звук;
    • эргономичное и регулируемое оголовье для отличной и надежной фиксации;
    • подушечки на оголовье для идеального комфорта;
    • не требует настройки - система plug&play!;
    • 2 года гарантии.
    • hdr 175 наушники (приемник);
    • tr 175 передатчик;
    • адаптер для зарядки для различных стран;
    • съемный аудиокабель;
    • оптический кабель;
    • 2 aaa nimh аккумуляторы;
      беспроводные
      17
      22
      114
    • Вид беспроводных наушников
    • Время работы, ч
      18
      синтетическая кожа
      Sennheiser RS 175-U
    Sennheiser RS 175-U
