Это микрофон класса ActionMic для камер GoPro® HERO4. Новое измерение для видеоматериалов,
снятых камерой HERO4, благодаря которому вы сможете записать потрясающую
звуковую дорожку. Кроме того, это единственный микрофон, официально одобренный
компанией GoPro®.
Звук при любых условиях - дополните вашу камеру GoPro хорошим звуком
Если вы увлекаетесь горным велосипедом, сёрфингом или сноубордом – камера GoPro, это самый подходящий выбор для создания захватывающих видео.
МикрофонMKE 2 elements поможет сохранить всю драматургию момента с помощью потрясающего звукового сопровождения. В основе этого микрофона лежит знаменитый MKE 2, который усилиями наших инженеров был превращён в специальный инструмент записи экстремальных видов спорта. Без него картина была бы неполной. Подключаем микрофон и – мотор! Теперь звук будет таким же классным, как и видео GoPro.
Недостающий элемент
Именно с помощью звука можно добиться эффекта присутствия. С помощью микрофона MKE 2 elements вы запишите естественное дыхание спортсмена, рёв волн, хруст камней под колёсами горного велосипеда. Ясный, чёткий, очерченный звук, подчёркивающий эмоциональную окраску и атмосферу события.
Позаботьтесь о качестве видео, а микрофон сделает свою работу сам
Для MKE 2 elements вода не представляет проблем. Микрофон выдерживает давление в 1 бар, продолжая записывать звуки под водой без искажений, и готов к продолжению записи голосов над водой сразу после выныривания.
Обычно ветер является злейшим врагом записи вне помещений, а экстремальные съёмки делают такой шум запредельным – хотя, для MKE 2 elements это совсем не проблема.
Специальная ветрозащита надёжно защищает микрофон от ветра и даже влаги.
Так как камера GoPro обычно крепится к снаряжению, то приходится иметь дело с большим количеством структурных и ударных шумов. Учитывая это, Sennheiser предлагаем в комплекте с микрофоном MKE 2 elements специально просчитанный подвес, который надёжно защищает микрофон от таким шумов, включая вибрации защитного кожуха камеры.
Если кратко: за микрофон не бойтесь, он будет везде, где будет камера GoPro.
Уникально торговое предложение
В связи с тем, что у камер GoPro® нет других сертифицированных этим производителем микрофонов , более того других производителей звукового оборудования в программе сотрудничества тоже нет, получается, что Sennheiser единственная компания, предлагающая микрофон для камеры HERO с сохранением герметичности камеры.
И да, микрофон работает на глубине в 1 метр.
Целевая группа
Операторы GoPro® HERO4, работающие с инкапсулированными камерами.
Совместимость
Выпускаемая в настоящий момент модель MKE2 elements совместима с широким спектром камер HERO4 (серебристыми и чёрными), но не с камерами HERO5. Эта модель также работает с внешними аккумуляторами для HERO4.
Принцип работы камеры GoPro® HERO5 абсолютно отличается от камер HERO4. В них
используется другой входной формат микрофона, принцип обработки сигнала и другие
габариты механической части. Sennheiser находимся в тесном сотрудничестве с GoPro® по созданию решения для камер HERO5.
Описание продукции
Конструкция MKE2 elements представляет собой микрофон, установленный в эластичном подвесе и закрытый инновационной сменной ветрозащитой. Данная конструкция является заменой оригинальной задней стенки кожуха камеры HERO4. Пользователю понадобится всего лишь переставить заднюю крышку, подключить провод микрофона к камере, закрыть кожух, и вперёд. Дополнительный инструмент не требуется, на замену нужно несколько секунд.
Кратко
Модель MKE2 elements – это единственный на рынке микрофон, одобренный производителем GoPro®, который решает главную головную боль всех пользователей камер HERO: звук. Этот микрофон даёт камерам HERO4 высокое качество звука Sennheiser, сохраняя камеру герметически закрытой. Микрофон не боится пыли, грязи, снега и ветра и даже работает под водой.
Особенности
“Works with GoPro” — маркировка соответствия внешнего микрофона требованиям для камер GoPro® HERO4
Водозащищённый микрофон с эффективной ветрозащитой
Иммунитет к структурному шуму
Рассчитан на работу в суровых климатических условиях
Все направленный микрофонный капсюль
Диапазон воспроизводимых частот от 20 Гц до 20 КГц
Сменная ветрозащита
