Микрофон-накамерный
Sennheiser MKE 200 Mobile Kit
Код товара: 118042
1 отзыв
Отзывы (1)
Комплект разработан специально для современных влогеров и стримеров, а также для операторов-любителей, которое снимают много, часто и в самых различных условиях, в том числе и в мобильном режиме. Sennheiser MKE 200 Mobile Kit включает в себя все, что нужно для записи стабильного видео и чистого звука на смартфон: накамерный микрофон Sennheiser MKE 200, мини-штатив Manfrotto PIXI Mini Tripod и универсальный держатель для смартфонов Sennheiser Smartphone Clamp.
Sennheiser MKE 200
C Sennheiser MKE 200 запись высококачественного аудио - это вообще не проблема. Даже если звук надо записать в очень шумном окружении. Направленный капсюль микрофона органично выделяет голос комментатора в аудиоряде сюжета, обеспечивая эффект живого присутствия, а благодаря встроенной ветрозащите, виброизолирующему подвесу и еще целому комплексу специальных решений, звук записывается с удивительной чистотой и детализацией. И при этом MKE 200 сам по себе очень компактный, легко подключается к камере или смартфону, так что, он не только пишет очень классный звук, но с ним еще и работать всегда очень удобно. Кроме того в комплекте есть еще и витые кабели с 3.5-мм штекерами типа TRS и TRRS с фиксаторами, с помощью которых MKE 200 можно легко и быстро переподключить с камеры на смартфон и наоборот.
Новый универсальный держатель для смартфонов Smartphone Clamp от Sennheiser изготовлен из алюминия и оснащен мягкими резиновыми накладками, которые достаточно жестко, но без повреждений фиксируют смартфон почти любого размера. С помощью поворотного фиксатора смартфон можно быстро перебросить на 180 градусов из вертикального в горизонтальное положение и наоборот. Плюс, конструкцией предусмотрены также крепления типа "cold shoe", с которыми Smartphone Clamp можно использовать еще и как удобный держатель для фирменных накамерных микрофонов и беспроводных устройств Sennheiser.
Manfrotto Pixi Mini Tripod
А легкий и прочный штатив Manfrotto Pixi Mini с шарниром и кнопочным фиксатором позволяет установить смартфон (или камеру) с микрофоном в нужное положение буквально одним плавным интуитивным движением. Ножки штатива имеют резиновое покрытие, поэтому не скользят и крепко держатся почти на любой поверхности. К тому же они легко складываются, превращая PIXI из настольного трипода в обычный ручной штатив для камеры.
  • разработан специально для современных влогеров и стримеров, а также для операторов-любителей, которое сниманию много, часто и в самых различных условиях, в том числе и в мобильном режиме;
  • направленный микрофон-пушка MKE 200 уже оснащен встроенной ветрозащитой и внутренним виброизолирующим подвесом;
  • универсальный держатель Smartphone Clamp с креплением типа "cold shoe" позволяет быстро перевернуть смартфон на 180 градусов из вертикального в горизонтальное положение и наоборот;
  • мини-штатив Manfrotto PIXI с шаровым шарниром и кнопочным фиксатором позволяет буквально одним движением установить смартфон (или камеру) с микрофоном в нужное положение;
  • весь комплект изготовлен из высококачественных и износостойких компонентов и рассчитан на длительную и очень активную эксплуатацию;
  • компактный направленный микрофон-пушка Sennheiser MKE 200;
  • штатив Manfrotto PIXI Mini Tripod;
  • универсальный держатель для смартфонов Sennheiser Smartphone Clamp;
  • витой кабель с 3.5-мм штекерами типа TRS-на-TRS с фиксаторами;
  • витой кабель с 3.5-мм штекерами типа TRS-на-TRRS с фиксаторами;
  • ветрозащита;
  • фирменный чехол;
Отзывы (1)
Карина из Москва22.01.2022
0
Я давно искала что-то такое - маленький набор для записи, который можно брать в путешествия, не жертвуя качеством звука. Обычно таскаю большой накамерный микрофон или пишу на камеру телефона (а там звук может подкачать). Спасибо доктор хэд за эту находку! Качество звука на высоте, есть штатив в комплекте, а главное - все это очень компактное. Для влогов маст хэв!
Выход для наушников
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
суперкардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук спереди и частично сзади.
Словарь терминов
120
Словарь терминов
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
33
Рейтинг
Dr.Head
Преимущества
Применения
