High End наушники Sennheiser IE 900 Silver
5 отзывов
Код товара: 118242
    Изготовленный с высокой точностью, алюминиевый корпус Sennheiser IE 900 надежно защищает динамические преобразователи TrueResponse, лежащие в основе инновационной технологии Sennheiser X3R.
    Точность, которая погружает вас в музыку
    IE 900 позволяют прикоснуться к любимой музыке так, как не позволяют другие наушники. От оптимизированных 7-миллиметровых преобразователей и инновационной технологии резонаторных камер X3R до высокоточного алюминиевого корпуса — каждая грань IE 900 спроектирована для обеспечения максимально чистого и естественного звука.
    IE 900 — прощайте компромиссы
    IE 900 раскрывают истинный потенциал любой записи. Блестящие, искрящиеся высокие частоты без малейшего шипения. Мощные низкие частоты, не затуманивающие “середину". Необычная способность раскрывать мелкие детали, наряду с “теплом” и комфортом для длительного прослушивания. Все эти качества являются результатом инженерных достижений компании. 7-мм драйвер Sennheiser был сильно улучшен для IE 900. Также была использована совершенно новая трехкамерная демпфирующая система X3R, фрезерованная прямо в жесткий алюминиевый корпус с акустической воронкой. Вместе эти инновации обеспечивают уникальный уровень сбалансированности и прозрачности, поэтому вам больше никогда не придется идти на компромиссы.
    Исследуй каждую деталь
    Спроектированный и произведенный в Германии драйвер XWB обеспечивает исключительно естественное воспроизведение. Его точнейшая переходная характеристика определяется уникальным сочетанием материалов диафрагмы вместе с ее высоким внутренним демпфированием. Поэтому, когда сигнал прекращается, звук тоже прекращается. Так IE 900 может раскрывать детали треков, которые вы могли знать от и до. Тональность каждого инструмента становится отчетливо разборчивой. IE 900 раскрывает не только навыки музыкантов — даже акустические свойства комнаты обретают новое присутствие.
    Лучшая посадка для точного звука
    Инженеры Sennheiser вдохновились удобством и надежной посадкой профессиональных мониторов при создании IE 900. Теперь вы можете наслаждаться качеством и удобством, которое не уступает профессиональным решениям. В комплект IE 900 входят как силиконовые, так и пенные насадки трех разных размеров. Они адаптируются к естественной форме вашего уха, обеспечивая идеальную посадку.
    Новый уровень ясности
    При разработке IE 900 был сделан выбор в пользу одного динамического драйвера высочайшего качества. Чтобы получить именно тот звук, который искали, инженеры разработали сложную систему из трех резонаторов Гельмгольца — X3R. Она врезана прямо в прочный алюминиевый корпус каждого наушника. Эти крошечные каналы устраняют резонансные пики, которые в менее продвинутых продуктах могут окрашивать звуковой почерк и изменять ощущение от вашей музыки. Кроме того, сложная структура сопла каждого наушника — воронка — закручивает акустический поток для дополнительного сглаживания пиков.
    Баланс благодаря задней акустической камере
    Целью Sennheiser было добиться прозрачного звука без отвлекающих пиков или провалов. Для этого требуется четкое разделение низких и средних частот. Чтобы обеспечить точность в критической полосе частот, инженеры использовали так называемый задний акустический объем. Это небольшая камера внутри камеры, которую они настроили для управления спадом и амплитудой басов. Задняя камера помогает добиться такой чистоты и естественности звучания за счет управления объемом и направлением воздуха, движущегося через систему преобразователя. То, что вы слышите — это хорошо контролируемые басы и средние частоты. Неприятные резонансы и усталость от прослушивания просто исчезают.
    Высочайшее качество Sennheiser
    Sennheiser собирает IE 900 исключительно на своем немецком заводе. Это залог выдающегося качества продукции Sennheiser, известной во всем мире. В качестве материала для изготовления IE 900 предпочли алюминий — он хорошо подходит для высокоточного фрезерования, а также является эстетичным и долговечным домом для электроакустических компонентов. Пятиосевой прецизионный станок с ЧПУ вырезает каждый корпус из цельного куска алюминия. Анодированный корпус обладает высокой устойчивостью к износу и коррозии.
    Хорошая коммутация окупается
    Аудиофилы ценят не только превосходный звук, но и долговечность. И здесь IE 900 снова на высоте. Позолоченные разъемы Fidelity+ MMCX обеспечивают идеальный контакт. Углубленное гнездо шириной 4.8 мм находится под поверхностью корпуса, обеспечивая разгрузку кабеля от натяжения. Сами кабели усилены параарамидом, чтобы выдерживать постоянные изгибы (от которых их дополнительно убережет кейс для хранения). Подключайтесь практически к любому источнику звука с помощью стереоштекера 3.5 мм. В комплекте к IE 900 также есть пара балансных кабелей с разъемами 2.5 мм и 4.4 мм для прямого подключения к компонентам Hi-Fi с симметричными выходами.
    • технология X3R: драйвер TrueResponse в сочетании с тремя резонаторными камерами Гельмгольца и акустической воронкой;
    • анодированный алюминиевый корпус с прецизионной фрезеровкой;
    • позолоченные разъемы Fidelity+ MMCX для повышения стабильности;
    • набор кабелей, армированных параарамидом (2.5 мм, 3.5 мм, 4.4 мм);
    • регулируемые дужки для ушей и выбор насадок из силикона и пены;
    • THD: 0,05% (1 кГц, 94 дБ);
    • ручная сборка;
    • несбалансированный параарамидный армированный кабель с разъемом 2.5 / 3.5 / 4.4 мм;
    • 3 пары силиконовых насадок (S, M, L);
    • 3 пары насадок из пены с эффектом памяти (S, M, L);
    • кейс премиум-класса;
    • кабельный зажим, инструмент для очистки и ткань для очистки;
      48
      MMCX,
      2.5mm jack
      4.4mm jack
    • Отсоединяемый кабель
    • Балансный кабель
      7
      silver
      г-образный
    • Чехол/футляр в комплекте
      Sennheiser IE 900
    Отзывы 5
    Иван Громоздин из Сочи18.05.2023
    После 3-х месяцев использования могу с уверенностью сказать что IE 900 это лучшее что я слышал среди внутриканальных наушников. Если без подробностей, то это одни преимущества: звук целостный, точный, мощный, объемный и нисколько не раздражающий. И разумеется технологии: использовать резонатор Гельмгольца это  замечательно! Это очень крутые наушники!
    Иван Громоздин, я использую их на fiio m17 , а вы ?
    Цитата
    Иван Громоздин пишет:
    Валерий из Сочи03.01.2023
    Я бы сказал, просто гениально настроен драйвер, что может дать прикурить многим многодрайверным. Наушники фантастика.
    Валерий из Сочи31.12.2022
    В 1 очередь передают благодарность менеджеру Владимиру за хорошую, быструю эффективную работу.
    Очень натуральный драйвовый звук, по мне все арматуры отдыхают. Просто космические уши.
    МЛ
    михаил из Москва22.12.2021
    один динамик технически звучит лучше, чем всякие гибриды вроде Солярисов. что тут еще добавить?
    (на основании 5 отзывов)
