Наушники полноразмерные Sennheiser HD 300 PROtect Black
32 990 руб.
Код товара: 200577
  • динамические драйверы с прецизионной диафрагмой
  • конструкция с круговой звукоизоляцией
  • переключаемая защита от пикового уровня шума
  • пассивная шумоизоляция до 32 дб
  • максимальное SPL: 123 дБ (Active Gard выкл.)
  • толстые амбушюры и накладки на оголовье
  • складываются для компактного хранения
  • съемный односторонний кабель
Sennheiser HD 300 PROtect - Полноразмерные наушники студийного класса изготовлены из плотного ABS и при небольшом весе обладают высокой механической прочностью. Корпуса наушников имеют закрытую конструкцию и обладают качественным демпфированием. Благодаря этому Sennheiser HD 300 PROtect обеспечивают хорошую защиту слушателя от внешних шумов, а также не резонируют и не окрашивают звук даже при высокой громкости.
HD300
Наушники оснащены надежным широким оголовьем с амортизирующей накладкой, с простой и удобной регулировкой по высоте. Прижим оголовья рассчитан таким образом, чтобы обеспечить плотное и в то же время комфортное прилегание амбушюр к голове. Последние выполнены из качественной искусственной кожи и имеют мягкую набивку.
Излучатели в наушниках настроены таким образом, чтобы обеспечить гладкую характеристику в широком частотном диапазоне. Тонкая и жесткая мембрана излучателей, соединенная с эффективной магнитной системой, точно отрабатывает самые быстрые изменения музыкального сигнала.
HD300
Особенностью модели Sennheiser HD 300 PROtect является запатентованная технология Active Gard, которая защищает слушателя от резких бросков громкости звука. Она не просто отключает звук при достижении его уровня заданного значения 110 дБ, а снижает его до безопасного значения. Таким образом, звук остается чистым и неискаженным, без прерываний при пиковых значениях.
Наушники обеспечивают мониторное качество звука с широкой стереокариной и натуральной расстановкой образов. Sennheiser HD 300 PROtect очень комфортны при длительном прослушивании музыки. Это обеспечивается как удобной конструкцией наушников, так и тем, что музыку в них можно прослушивать на невысокой громкости даже в условиях сильных окружающих шумов. Защита от бросков громкости, которые могут происходить в современных музыкальных композициях, обладающих широким динамическим диапазоном, обеспечивает необходимую защиту слуха. Наушники Sennheiser HD 300 PROtect отлично согласуются с различной Hi-Fi и AV-техникой, и наверняка понравятся не только профессионалам, но и любителям.
  • съемный кабель;
  • переходник 6.3 мм на 3.5 мм;
Sennheiser
синтетическая кожа
Складная конструкция
Тип гарнитуры
Вид кабеля
витой
123
6
Sennheiser HD 300 Protect
Область применения
концерты, для репетиций, для офиса, для перелетов, для концертов
Разъем к устройству
3.5mm jack male
Съемный кабель
108
Германия
32 990 руб.
