Передатчик
Sennheiser EW-D SK S7-10
    Evolution Wireless Digital стирает границы, обеспечивая динамический диапазон выше любой беспроводной системы на рынке. Автоматически устанавливает самый надёжный сигнал за считанные секунды и масштабируется до 90 каналов благодаря полосе частот шириной 56 МГц. Легко понять, почему этой беспроводной системе нет равных .
    Sennheiser EW-D SK - это беспроводной цифровой передатчик, совместимый с беспроводными приемниками EW-D. Легкий и удобный для ношения исполнителями и ведущими имеет прочный цельнометаллический корпус, хорошо подходящий для ежедневного использования на сцене.
    EW-D SK оснащен фиксирующим разъемом 3.5 мм, который предназначен для подключения петличного микрофона или гарнитуры по вашему выбору, или кабель-адаптер для гитары и баса. Обладая динамическим диапазоном 134 дБ на входе, он может обрабатывать широкий спектр источников звука, включая громких вокалистов и исполнителей, подключения к музыкальным инструментам и даже сигналы линейного уровня от микшеров, и все это без какой-либо регулировки усиления.
    Устройство оснащено кнопкой отключения звука, которую можно так же отключить с приемника или мобильного устройства во время выступления. Он быстро соединяется с приемником по Bluetooth на расстоянии до 100 метров одним нажатием кнопки. Более того, EW-D SK использует равноудаленную сетку настройки, которая равномерно распределяет 2240 частот по широкой полосе пропускания 56 МГц, чтобы предотвратить проблемы с прерывистой интермодуляцией, возникающие при работе нескольких передатчиков в замкнутых пространствах.
    • цифровая беспроводная связь устраняет шум, помехи и статические разряды;
    • автоматическая настройка создает надежные соединения с минимальной затратой времени и усилий;
    • работа в диапазоне: 662 - 694 Мгц;
    • возможность выбора до 2240 частот;
    • полоса пропускания 56 МГц позволяет использовать до 90 каналов;
    • сохраняет все детали даже самого динамичного исполнения благодаря динамическому диапазону передатчика 134 дБ;
    • беспроводное соединение Bluetooth 5.1;
    • приемник EW-D SK;
    • батарейки АА - 2 шт;
    • Время работы передатчика, ч
      8
    • Дистанционное управление
      2xAA
    • Количество каналов
      металл
    • Мощность передатчика, мВт
    • Рабочая полоса радио частот
      662-694 МГц
    • Тип передатчика
      поясной
    • Ширина рабочей полосы частот, МГц
      56
