Передатчик Sennheiser EW-D SK Q1-6
35 940 руб.
Код товара: 119855
Evolution Wireless Digital стирает границы, обеспечивая динамический диапазон выше любой беспроводной системы на рынке. Автоматически устанавливает самый надёжный сигнал за считанные секунды и масштабируется до 90 каналов благодаря полосе частот шириной 56 МГц. Легко понять, почему этой беспроводной системе нет равных .
Sennheiser EW-D SK - это беспроводной цифровой передатчик, совместимый с беспроводными приемниками EW-D. Легкий и удобный для ношения исполнителями и ведущими имеет прочный цельнометаллический корпус, хорошо подходящий для ежедневного использования на сцене.
EW-D SK оснащен фиксирующим разъемом 3.5 мм, который предназначен для подключения петличного микрофона или гарнитуры по вашему выбору, или кабель-адаптер для гитары и баса. Обладая динамическим диапазоном 134 дБ на входе, он может обрабатывать широкий спектр источников звука, включая громких вокалистов и исполнителей, подключения к музыкальным инструментам и даже сигналы линейного уровня от микшеров, и все это без какой-либо регулировки усиления.
Устройство оснащено кнопкой отключения звука, которую можно так же отключить с приемника или мобильного устройства во время выступления. Он быстро соединяется с приемником по Bluetooth на расстоянии до 100 метров одним нажатием кнопки. Более того, EW-D SK использует равноудаленную сетку настройки, которая равномерно распределяет 2240 частот по широкой полосе пропускания 56 МГц, чтобы предотвратить проблемы с прерывистой интермодуляцией, возникающие при работе нескольких передатчиков в замкнутых пространствах.
  • цифровая беспроводная связь устраняет шум, помехи и статические разряды;
  • автоматическая настройка создает надежные соединения с минимальной затратой времени и усилий;
  • работа в диапазоне: 470 - 526 Мгц;
  • возможность выбора до 2240 частот;
  • полоса пропускания 56 МГц позволяет использовать до 90 каналов;
  • сохраняет все детали даже самого динамичного исполнения благодаря динамическому диапазону передатчика 134 дБ;
  • беспроводное соединение Bluetooth 5.1;
  • приемник EW-D SK;
  • батарейки АА - 2 шт;
Sennheiser
Время работы передатчика, ч
8
Дистанционное управление
Источник питания передатчика
2xAA
Количество каналов
металл
Мощность передатчика, мВт
Рабочая полоса радио частот
470-526 МГц
Тип передатчика
поясной
Ширина рабочей полосы частот, МГц
56
35 940 руб.
