Радиосистема Sennheiser EW-D SK Base Set Q1-6
Код товара: 119859
Поднимая планку
Evolution Wireless Digital стирает границы, обеспечивая динамический диапазон выше любой беспроводной системы на рынке. Автоматически устанавливает самый надёжный сигнал за считанные секунды и масштабируется до 90 каналов благодаря полосе частот шириной 56 МГц. Легко понять, почему этой беспроводной системе нет равных .
Эквидистантная сетка – проще чем это выговорить
Evolution Wireless Digital имеет эквидистантную сетку, то есть несущие частоты с одинаковым шагом. Раньше такое встречалось только в наших флагманских беспроводных системах Digital 6000 и Digital 9000. Качественные компоненты с исключительной линейностью исключают интермодуляции между передатчиками EW-D, позволяя равномерно занимать частоты через каждые 600 кГц. Это очень упрощает координацию частот для начинающих и для профессионалов в беспроводных системах, а также позволяет масштабировать систему до впечатляюще большого количества каналов.
Помощник в вашем кармане
Мощный стандарт Bluetooth Low Energy даёт вам полный контроль прямо на ладони с приложением Sennheiser Smart Assist. Воспользуйтесь быстрой автоматической настройкой, доступом ко всем настройкам и дополнительным преимуществом удалённого мониторинга, и всё это с удобством вашего устройства на Android или iOS. Экономьте время, экономьте энергию и сосредоточьтесь на выступлении.
Универсальная цифровая беспроводная система с широким набором функций для певцов, ораторов или музыкантов, позволяющая без проблем выполнить сопряжение устройств и управлять ими через приложение EW-D Smart Assist. Прочный нательный передатчик EW-D SK с металлическим корпусом отлично подходит для ежедневного использования на сцене.
Sennheiser EW-D SK - это беспроводной цифровой передатчик, совместимый с беспроводными приемниками EW-D. Легкий и удобный для ношения исполнителями и ведущими имеет прочный цельнометаллический корпус, хорошо подходящий для ежедневного использования на сцене.
EW-D SK
EW-D SK оснащен фиксирующим разъемом 3.5 мм, который предназначен для подключения петличного микрофона или гарнитуры по вашему выбору, или кабель-адаптер для гитары и баса. Обладая динамическим диапазоном 134 дБ на входе, он может обрабатывать широкий спектр источников звука, включая громких вокалистов и исполнителей, подключения к музыкальным инструментам и даже сигналы линейного уровня от микшеров, и все это без какой-либо регулировки усиления.
Устройство оснащено кнопкой отключения звука, которую можно так же отключить с приемника или мобильного устройства во время выступления. Он быстро соединяется с приемником по Bluetooth на расстоянии до 100 метров одним нажатием кнопки. Более того, EW-D SK использует равноудаленную сетку настройки, которая равномерно распределяет 2240 частот по широкой полосе пропускания 56 МГц, чтобы предотвратить проблемы с прерывистой интермодуляцией, возникающие при работе нескольких передатчиков в замкнутых пространствах.
  • цифровая беспроводная связь устраняет шум, помехи и статические разряды;
  • УВЧ-передатчик значительно улучшает дальность, надежность и масштабируемость связи;
  • мобильное приложение упрощает настройку и управление, а также устраняет необходимость в сложном меню;
  • автоматическая настройка создает надежные соединения с минимальной затратой времени и усилий;
  • работа в диапазоне: 470 - 526 Мгц;
  • возможность выбора до 2240 частот;
  • литий-ионная аккумуляторная батарея обеспечивает до 12 часов работы (до 8 часов работы с батарейками AA);
  • полоса пропускания 56 МГц позволяет использовать до 90 каналов;
  • сохраняет все детали даже самого динамичного исполнения благодаря динамическому диапазону передатчика 134 дБ;
  • беспроводное соединение Bluetooth 5.1;
  • приемник EW-D EM;
  • поясной передатчик EW-D SK;
  • комплект для монтажа в стойку;
  • 4 резиновый ножки;
  • блок питания приемника с переходниками;
  • антенна - 2 шт;
  • батарейка 2АА - 2 шт;
Sennheiser
Вид микрофона в комплекте
без микрофона
Время работы передатчика, ч
8
Дистанционное управление
Источник питания передатчика
2xAA
Источник питания приемника
блок питания
Количество каналов
Комплектация рэковыми креплениями
Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
Материал корпуса приёмника
металл
Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
Мощность передатчика, мВт
Рабочая полоса радио частот
470-526 МГц
Разъем для подключения антенн
bnc
Тип передатчика
поясной
Ширина рабочей полосы частот, МГц
56
