Радиосистема
Sennheiser EW 500 G4-Ci1-AW+
    Sennheiser EW 500 G4-CI1-AW+ – это профессиональная радиосистема, относящаяся к серии evolution wireless 500 G4 и разработанная для беспроводного способа передачи инструментального аудиосигнала. Набор включает в себя приемник EM 300-500 G4, поясной передатчик SK 500 G4 и инструментальный кабель Ci1. Трансляция сигнала происходит в РЧ-диапазоне 470 – 558 МГц (AW+), а зона действия в пространстве может достигать 100 метров при наилучших условиях.
    Сверхточный прием сигнала обеспечивают две съемные антенны, входы для которых реализованы на разъемах BNC. Ресивер имеет полосу пропускания до 88 МГц, может работать с 32 совместимыми, а также оборудован эквалайзером с четырьмя пресетами: Flat, Low Cut (-3 дБ, 180 Гц), Low Cut/High Boost (-3 дБ, 180 Гц/+6 дБ, 10 кГц), High Boost (+6 дБ, 10 кГц). Присутствует возможность автоматической синхронизации с приемником, для чего предусмотрена кнопка Sync.
    Поясной трансмиттер SK 500 G4 имеет переключаемую выходную мощность: 10, 30 или 50 мВт. Изменять это значение следует в зависимости от размера помещения и условий для трансляции радиосигнала. Частотный диапазон зависит от типа источника звука: при подключении микрофона он лежит в спектре 80 Гц – 18 кГц, а при коммутации с электрогитарой простирается от 25 Гц до 18 кГц.
    Питание обеспечивают две батарейки типа АА или один заряжаемый NiMH-аккумулятор BA 2015 (приобретается отдельно). Время непрерывной работы может достигать 8 часов. Прибор крепко устанавливается на ремень и никак не ограничивает движения за счет компактных габаритов.
    • профессиональная инструментальная радиосистема;
    • РЧ-диапазон 470 – 558 МГц (AW+);
    • зона действия до 100 метров;
    • сверхточный прием сигнала благодаря двум антеннам;
    • полоса пропускания до 88 МГц, до 32 совместимых каналов, 4 пресета эквалайзера;
    • переключаемая мощность передатчика: 10, 30 или 50 мВт;
    • возможность работы с программой Wireless Systems Manager;
    • приемник имеет полурэковый корпусе;
    • инструментальный кабель в комплекте;
    • приемник EM 300-500 G4;
    • передатчик SK 500 G4;
    • инструментальный кабель Ci1;
    • адаптер питания;
    • 2 антенны;
    • рэковое крепление GA 3;
    • 2 батарейки типа АА;
    • Вид микрофона в комплекте
      без микрофона
    • Время работы передатчика, ч
      8
    • Дистанционное управление
      2xAA
    • Источник питания приемника
      блок питания
    • Количество каналов
    • Количество предварительно настроенных частот в банке
    • Комплектация рэковыми креплениями
      18
      18
    • Материал корпуса приёмника
      металл
    • Мощность передатчика, мВт
      50
    • Принцип модуляции
      FM
    • Рабочая полоса радио частот
      470-558 МГц
    • Разъем для подключения антенн
      bnc
    • Тип передатчика
      поясной
    • Шаг настройки частот, КГц
    • Ширина рабочей полосы частот, МГц
      88
