Радиосистема
Sennheiser EW 112P G4-G
    Sennheiser EW 112P G4 - универсальная и хорошо защищенная беспроводная система "всё в одном" для передачи высококачественного звука. Комплект состоит из приемника для камеры EK 100 G4, поясной передатчика SK 100 G4 и петличного микрофона ME 2. Модель ориентирована на активное применение в области современной мобильной и видеожурналистики, радио- и телевещания, кинематографа и кинодокументалистики и идеально подходит для самых непростых рабочих ситуаций, когда сюжет должен быть записан быстро, четко и с первого же дубля.
    Приемник для камеры EK 100 G4
    Передача сигнала осуществляется в РЧ-диапазоне 566 – 608 МГц (G), а рабочий диапазон достигает 100 метров при идеальных условиях. Приемник для камеры EK 100 G4 выполнен в компактном алюминиевом корпусе, его можно без труда закрепить на видеозаписывающем устройстве с помощью специального крепления, которое поставляется в комплекте с радиосистемой.
    Прибор позволяет настроить полосу пропускания до 42 МГц, а также имеет функцию шумоподавления с тремя режимами – низкий, средний и высокий. Выход сделан на разъеме 1/8" Jack TRS, есть ЖК-дисплей, на котором отображаются выбранные настройки, а управление функциями реализуется с помощью нескольких клавиш на корпусе. Питание осуществляется от двух батареек типа АА или от заряжаемого NiMH аккумулятора BA 2015 (приобретается отдельно). Время непрерывной работы зависит от качества батареек и может достигать 8 часов.
    Поясной передатчика SK 100 G4
    Поясной передатчик SK 100 G4 имеет максимальную выходную мощность 30 мВт, которая позволяет ему передавать сигнал без потери частот и уровня громкости на большом расстоянии. Частотный диапазон прибора зависит от источника сигнала: при подключении микрофонного сигнала он будет от 80 Гц до 18 кГц, а при инструментальном сигнале – от 25 Гц до 18 кГц. Питание происходит также от двух батареек типа АА или от уже упомянутого NiMH аккумулятора, время работы до 8 часов. Устройство устанавливается на пояс и благодаря малым габаритам и весу и не причиняет дискомфорта при использовании.
    Петличный микрофон ME 2
    Петличный микрофон ME 2 является предварительно поляризованный конденсаторный с круговой характеристикой направленности. Всенаправленность способствует одинаковой чувствительности к звукам со всех сторон от капсюля, обеспечивает ровную АЧХ и избавляет от «эффекта близости», за счет чего микрофон можно располагать на любом расстоянии от источника, не опасаясь излишнего количества низких частот. Частотный диапазон от 50 Гц до 18 кГц полностью покрывает спектр человеческого голоса. Микрофон закрепляется на элемент одежды посредством клипсы и может быть невидим для окружающих благодаря миниатюрным размерам. Есть несъемный кабель длиной 1.6 метра и выходной разъем 1/8" Jack TRS с резьбовым фиксатором, который позволяет легко коммутировать устройство с передатчиком.
    • накамерная беспроводная радиосистема;
    • РЧ-диапазон 566 – 608 МГц (A);
    • рабочий диапазон до 100 метров;
    • функция шумоподавления с 3 режимами;
    • полоса пропускания до 42 МГц;
    • энергообеспечение приемника и передатчика от двух батареек типа АА для каждого;
    • петличный микрофон с круговой диаграммой направленности;
    • приемник для камеры EK 100 G4;
    • передатчик SK 100 G4;
    • петличный микрофон ME 2;
    • 4 батареи АА;
    • адаптер для камеры CA 2;
    • кабель CL 1 со штекером 3.5 мм;
    • переходной кабель CL 100 «XLR в штекер 3.5 мм»;
    • Вид микрофона в комплекте
      петличный
    • Время работы передатчика, ч
      8
    • Время работы приемника, ч
      8
      круговая
      2xAA, аккумулятор
    • Источник питания приемника
      2xAA, аккумулятор
    • Количество каналов
      18
      18
    • Материал корпуса приёмника
      металл
      80
      80
    • Мощность передатчика, мВт
      30
    • Принцип модуляции
      FM
    • Рабочая полоса радио частот
      566-608 МГц
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Тип передатчика
      поясной
    • Шаг настройки частот, КГц
    • Ширина рабочей полосы частот, МГц
      42
