Радиосистема
Sennheiser EW 100 G4 945 S-G
Код товара: 124417
Вокальная радиосистема Sennheiser EW 100 G4-945-S-G представляет собой готовое решение из ручного передатчика с конденсаторным капсюлем MMD 945-1 и приемника с диапазоном частот G. Набор предназначен для использования как на сцене, так и в студии. Возможности многоканальной настройки и синхронизации приемник-передатчик (по частоте и каналу) делают этот комплект исключительно удобным в использовании на мероприятиях любого размера.
Ручной микрофон имеет конденсаторный капсюль с кардиоидным рисунком направленности, который обеспечивает прекрасную четкую передачу человеческого голоса без фоновых шумов. Легкий алюминиевый корпус с переключателем on/off удобен для исполнителя. Питание передатчика обеспечивают две батарейки АА или аккумулятор BA 2015 (приобретается отдельно).
Металлический приемник предполагает монтаж в рэковую стойку с помощью специальных креплений (поставляются в комплекте). Встроенный высококонтрастный ЖК-дисплей дает доступ к расширенному функционалу, включая автоматическую частотную развертку и синхронизацию приемник-передатчик (через ИК-порт), доступ к 1680 настраиваемым частотам.
  • частотный диапазон 566-608 МГц;
  • 1680 настраиваемых частот для ИК-синхронизации приемник-передатчик;
  • расширенная система синхронизации с 12 совместимыми каналами;
  • шумоподавитель тонального сигнала для устранения радиочастотных помех;
  • удобное меню для расширенной опциональной настройки с доступом через ЖК-дисплей;
  • функция автоматической блокировки во избежание случайного изменения настроек;
  • 4-ступенчатая индикация батареи передатчика;
  • питание передатчика от батареек АА или аккумулятора BA 2015 (приобретается отдельно);
  • возможность объединения до 12 систем параллельно.
  • приемник разнесенных сигналов EM 100 G4;
  • ручной передатчик SKM 100 G4-S;
  • капсюль микрофона MMD 945-1;
  • комплект для монтажа в стойку GA 3;
  • стойка для микрофона MZQ 1;
  • 2 батареи АА;
  • блок питания;
  • 2 антенны;
  • кабель RJ10;
Вид микрофона в комплекте
ручной
Время работы передатчика, ч
8
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
суперкардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук спереди и частично сзади.
Словарь терминов
Источник питания передатчика
аккумулятор, 2xAA
Источник питания приемника
блок питания
Количество каналов
Количество предварительно настроенных частот в банке
Комплектация рэковыми креплениями
Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
18
Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
18
Материал корпуса приёмника
металл
Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
80
Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
80
Мощность передатчика, мВт
30
Принцип модуляции
Например: частотная модуляций (ЧМ/FM), амплитудная (AM), цифровая
Словарь терминов
FM
Вид аналоговой модуляции, при которой модулирующий сигнал управляет частотой несущего колебания.
Словарь терминов
Принцип работы приемника
разнесение сигналов
Рабочая полоса радио частот
566-608 МГц
Разъем для подключения антенн
bnc
Тип микрофона
Мембрана динамического микрофона улавливает звуковые волны, которые в, свою очередь, приводят в движение катушку, находящуюся в магнитном поле.
Словарь терминов
Тип передатчика
ручной
Передатчик для для подключения микрофонного капсюля.
Чувствительность приемника, дБ
52
Шаг настройки частот, КГц
Ширина рабочей полосы частот, МГц
42
