Микрофон для духовых и ударных
SE Electronics X1D
Код товара: 123657
2 отзыва
Отзывы (2)
SE Electronics X1D — студийный кондесаторный микрофон для ударных. Частотная характеристика: 20 Гц - 20 кГц. Диаграмма направленности: кардиоида. Чувствительность: -49 дБ .SPL: 170 дБ.
Конденсаторный микрофон X1D специально разработан для барабанов и перкуссии все с тем же знаменитым качеством Х1 серии. X1D - первый микрофон в Х1 серии созданный для инструментов, который имеет капсюль с титановым напылением, изготовленную вручную.
Этот капсюль более жесткий по сравнению с капсюлями с золотым напылением, который дает более быструю отзывчивость, что немаловажно при записи инструментов, тем самым позволяя микрофону сохранять четкость и более точно улавливать звуковой источник. Кроме того, X1D идеально подходит для записи фортепиано и басовых инструментов.
X1D характеризуется кардиоидной диаграммой направленности с превосходным внеосевым подавлением, что важно при записи только одной единицы барабанной установки, и звук других барабанов не желателен.
Также микрофон оборудован аттенюатором -10дБ, фильтром низких частот и встроенной противоударной защитой в виде резинового крепления, которая помогает изолировать капсулу от вибрации и удара.
  • специально разработан для барабанов и перкуссии;
  • капсюль с титановым напылением, изготовленный вручную;
  • превосходное внеосевое подавление;
  • аттенюатор -10дБ и фильтр низких частот.
  • микрофон;
  • адаптер для стойки;
  • мягкий чехол;
Отзывы (2)
Роман из Воронеж15.03.2022
Отличный бюджетный микрофон для инструментов. Звук качественный, никакого шума лишнего, все чисто и точно. Подойдет и для вокала, думаю, но не пробовал. Собран на 5, ничего не люфтит и не отваливается. Заказ привезли довольно быстро, по доставке тоже нареканий нет
Антон из Москва07.02.2022
Достойный микрофон, взяли писать инструменты, со своей задачей справляется отлично, давление держит. Сборка на высоте, качество исполнения супер
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
170
Обрезные фильтры
Словарь терминов
Словарь терминов
200
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
3.5
Рейтинг
Dr.Head
Преимущества
Применения
